Нужен совет по стратегии обработки
Meler
Мастера, нужен ваш совет по обработке детали сферической фрезой. Деталь панель лицевая (Скрин прилагается). Вопрос вот в чем. Какой стратегией и с каким шагом лучше закатывать края. Пробовал морфин между 2-мя кривыми шариком 6 мм и шагом 0.25. Все вроде бы  нормально (чистенько и быстро), но фреза пытается влезть в пазы 2 мм и подрезает их. Выглядит не очень. Можно как-нибудь запретить ей туда соваться?
Панель лицевая 3 В2шт.x_t
например, 3д-смещением (инструмент и шаг такой же как у Вас) например можно попробовать. В пазы не полезет, обрабатывает только указанные поверхности.
Постройте сплошную доп поверхность которая будет перекрывать пазы и по ней постройте обработку и тогда на траекории не будет волн от попытки фрезы залезть в паз и при этом получится хорошая траектория
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Так и пришлось поступить. Но это, на мой взгляд не совсем верно. Создается ощущение какой-то куцости операций.
P.S. 3D смещение по краям оставило недобранный материал.
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
это вообще универсальный способ ;)
решил пробовать счастья с "продленной геометрией"
Вобщем понадобилось достроить 2 линии (первую и вторую - прямо здесь на технологии)
И указать те поверхности, чью геометрию надо продлить.. пришлось указывать несколько поверхностей и элементов
В итоге такая штука должна получиться
