Объясните, как на одну поверхность нанести....
Semax67
Всем привет!
 Подскажите, каким образом можно нанести на разные поверхности, образованные одним телом вращения, разные текстуры, Вот примерная картинка того, как хочется нанести текстуры
16 минут назад, Semax67 сказал:
А, всё, спасибо, понял сам
Ну что за манеры?
Где ответ на поставленный вопрос? Что бы поняли не только вы, но и ваши последователи.
Извиняюсь, но на самом деле уже не понял, понял, но недо конца.
Картинку нанести на поверхность просто, для этого я делаю следующие действия, на готовой детали жму нужную поверхность,
Внешние виды, грань такая - то и в дереве определяю путь к картинке.
НООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как нанести на боковую поверхность текстуру в формате DFX/DWG
Через перенос нихрена не получается, Через доп плоскость вынесенную от центра к внешней части - тоже х
Как решить проблему???? один важный нюанс: Плоскость имеет конусовидную поверхность, там есть незначительный уклон
Допустим вот я хочу нанести вот такую текстуру на боковую поверхность, она образмерена таким образом чтобы, вместе смыкания небыло стыка между текстурами
Жму вкладку
ЭЛЕМЕНТЫ-----Справочная геометрия---Плоскость---Спереди---жму перпендикулярно и выбираю гужную грань, выделена зелёным цветом.
Выбираю пострjеную плоскость, ВСТАВКА DXF/DWG----импорт. дет. как.--- 2д эскиз----- единицы измерения --- мм--- импорт размеров----
и дальше начинается секас
Выделяю и перемещяю объекты (DXF) на нужную поверхность,
и ломаю голову над тем, как этот DxF j, обернуть вокруг поверхности...
ПАМАГИТИ хелп!
4 часа назад, Semax67 сказал:
вот такую текстуру
Что-то она мне напоминает...
Hide
Но я с ней сделал
кое-что другое...
Hide
Прикрепите текстуру которую хотите нанести
15 часов назад, Xugack сказал:
получается только компасовский. DXF/DWG  не хочет загружать
кожа.frw
3 часа назад, Semax67 сказал:
Или файл изначально кривой, или таким стал после нескольких конвертаций, но там есть незамкнутые контуры, самопересечения и т.д.
В общем поправил небольшой кусок, перенос работает.
Если хотите затекстурить всю деталь, сначала правьте контуры самой текстуры.
А можно по конткретнее, на пальцах, после исправления текстуры, что нажимать надо, чтобы так было?
32 минуты назад, Semax67 сказал:
нажать перенос, указали эскиз, указали грань на какую переносить
44 минуты назад, Semax67 сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_surf_wrapping_sketch.htm
В 12.10.2018 в 12:24, Xugack сказал:
Так просто?
Допустим я упростил донельзя текстуру, вон они серенькие кружочки,
Далее вышел из эскиза, выбрал этот эскиз и нажал перенос
Далее предлагается пососатб, потому что, грань не выделяется и имеет уклон, это не просто цилиндр, это мать его грёбаный усечённый конус с углом 1-2градуса
что посоветуете?
1 минуту назад, Semax67 сказал:
что посоветуете?
пример по переносу на конус
5 минут назад, Semax67 сказал:
Под вашим конусом построитьт цилиндрическое тело, и сделать перенос на него.
20 минут назад, Semax67 сказал:
но теперь беда с круговым массивом, не размножает
Что за проблемы с размножением?
Да вытянул грани нужные, далее ставлю круговой массив, он желтым цветом показыват, что размножает, а после нажатия галочки ничего не высвечивает, ну это ладно, там сам разберусь.
Всем спасибо!
Не, мальцы, нихрена не получается
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lb8ShT-tJ2w" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Задолбался я
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
