Покажите как обработать этот участок
Vengeance
Какую стратегию выбрать, что бы правильно обработать этот участок в полярных координатах? Если вам не сложно, скачайте проект и создайте операцию :P
Крышка 84 высоковольтная.stc
Если допускается осевым инструментом, я 2д-контур выбираю :)
В полярной обычно работают осевым инструментом по торцу детали, когда на станке нет оси Y.   Радиальным инструментом работают в цилиндрической системе по цилиндру. В вашем случае полярная не катит,  обработка возможна только
 в XY.
Изменено пользователем Rinats
4 часа назад, Dantist сказал:
Спасибо за потраченное время, твой вариант меня устраивает)
1 час назад, Rinats сказал:
 в XY.
 Вон парень выше рассчитал через 2д контур, всего лишь угол фрезы поменять, а траектория та же :P
11 час назад, Vengeance сказал:
Парень выше поменял положение фрезы с радиальное на осевое. А я и говорил что полярная интерполяция возможна только при осевом расположении фрезы.
12 часа назад, Vengeance сказал:
Вон парень выше
сорри за офтоп :) не удержался..
Решил провести эксперимент. Поставил радиальную фрезу. Нормального результата удалось добиться только без интерполяции (с осью Y), но если на станке Y нет - не годится такой вариант.
В остальных случаях радиальной фрезой - сплошные зарезы, что вдоль оси, что поперек. (хотя может я не разобрался просто)
Изменено пользователем Dantist
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
