Зависает на "Preparing model..."
Flow simulation. Всем привет! Хотел сделать расчет, зависает и не чего не происходит... Только надпись "Preparing model...". Скрин ниже. Может подcкажете что за трабла? Заранее благодарю! Прога SW2018.
Изменено пользователем almazk3
3 минуты назад, karachun сказал:
Может сетка слишком мелкая.
Нет, сетка по умолчанию (грубая) да и самая конструкция примитивная (обычный цилиндр). Пробовал обычный кубик рассчитать, тоже самое получается:sad: Уже неделю мучаюсь:sad:
Скинь модель, может кто-нибудь, у кого есть СВ посмотрит.
8 минут назад, karachun сказал:
Да любая модель в SW2018 не рассчитывается, а вот в  SW2012 все ок!:sad:
1 час назад, rusl3 сказал:
Блокирует сетевую активность брандмауэр или что то ещё.
 Брандмауэр и антивирь отключал, все тоже самое.
посмотри в диспетчере задач, сколько жрёт efdsolver.exe, если жрёт то значит работает, а так самый простой способ переустановить. Если не поможет, то писать в службу поддержки, если нет поддержки то на сайте от куда скачал должны быть комменты, если это проблема с релизом, то там должны быть варианты решения проблемы.
16 часов назад, averome сказал:
Интересно а есть кто пользуется SW2018 (именно модулем flow simulation этой версии)? Может на этой версии "flow simulation" пока кривой? Там на сайте  "SW2018" пользуются в основном для 3д сборок (как раз таки сам "SW2018" без  "flow simulation" отлично работает) расчетными модулями мало наверное кто пользуется? Хотел посмотреть новое внедрение по "free surface". В SW2017 версии, есть ли модуль свободной поверхности?
3 часа назад, almazk3 сказал:
Нормально там все. SP 2.0
В 10.10.2018 в 07:47, almazk3 сказал:
Будет если
19 часов назад, averome сказал:
efdsolver.exe
не достучится по 127.0.0.1.
Он в диспетчере висит? Сколько памяти кушает?
17 минут назад, almazk3 сказал:
4256 кб
У меня сравнимо, по разному в разных расчетах. Пока не разрешу запрос на 127.0.0.1, висит в диспетчере с минимальной загрузкой проца и кусок памяти не меняется и надпись та же. Как только разрешаю, начинает грузить проц и память, причем все динамично меняется во время расчета.
Скорее всего дело в доступе модулей SW к 127.0.0.1
16 минут назад, rusl3 сказал:
А как этот доступ разрешить, или прописать?
6 минут назад, almazk3 сказал:
Я не настолько знаком с потрохами окон, чтобы детально описать для всех версий. Мой путь - отключил все ограничения брандмауэра виндовс, поставил файервол COMODO и смотрел, что и куда лезет...
17 часов назад, rusl3 сказал:
То же самое сделал, запрашивает "efdsolver.exe" а дальше "Preparing model..."
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, у меня аналогичная проблема, sw2018 стоит на двух компьютерах и результат на них одинаковый , как у almazk3
Удалось решить проблему?
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
