Зависает на "Preparing model..."
Flow simulation. Всем привет! Хотел сделать расчет, зависает и не чего не происходит... Только надпись "Preparing model...". Скрин ниже. Может подcкажете что за трабла? Заранее благодарю! Прога SW2018.
Изменено пользователем almazk3
3 минуты назад, karachun сказал:
Может сетка слишком мелкая.
Нет, сетка по умолчанию (грубая) да и самая конструкция примитивная (обычный цилиндр). Пробовал обычный кубик рассчитать, тоже самое получается:sad: Уже неделю мучаюсь:sad:
Скинь модель, может кто-нибудь, у кого есть СВ посмотрит.
8 минут назад, karachun сказал:
Да любая модель в SW2018 не рассчитывается, а вот в  SW2012 все ок!:sad:
1 час назад, rusl3 сказал:
Блокирует сетевую активность брандмауэр или что то ещё.
 Брандмауэр и антивирь отключал, все тоже самое.
посмотри в диспетчере задач, сколько жрёт efdsolver.exe, если жрёт то значит работает, а так самый простой способ переустановить. Если не поможет, то писать в службу поддержки, если нет поддержки то на сайте от куда скачал должны быть комменты, если это проблема с релизом, то там должны быть варианты решения проблемы.
16 часов назад, averome сказал:
Интересно а есть кто пользуется SW2018 (именно модулем flow simulation этой версии)? Может на этой версии "flow simulation" пока кривой? Там на сайте  "SW2018" пользуются в основном для 3д сборок (как раз таки сам "SW2018" без  "flow simulation" отлично работает) расчетными модулями мало наверное кто пользуется? Хотел посмотреть новое внедрение по "free surface". В SW2017 версии, есть ли модуль свободной поверхности?
3 часа назад, almazk3 сказал:
Нормально там все. SP 2.0
В 10.10.2018 в 07:47, almazk3 сказал:
Будет если
19 часов назад, averome сказал:
efdsolver.exe
не достучится по 127.0.0.1.
Он в диспетчере висит? Сколько памяти кушает?
17 минут назад, almazk3 сказал:
4256 кб
У меня сравнимо, по разному в разных расчетах. Пока не разрешу запрос на 127.0.0.1, висит в диспетчере с минимальной загрузкой проца и кусок памяти не меняется и надпись та же. Как только разрешаю, начинает грузить проц и память, причем все динамично меняется во время расчета.
Скорее всего дело в доступе модулей SW к 127.0.0.1
16 минут назад, rusl3 сказал:
А как этот доступ разрешить, или прописать?
6 минут назад, almazk3 сказал:
Я не настолько знаком с потрохами окон, чтобы детально описать для всех версий. Мой путь - отключил все ограничения брандмауэра виндовс, поставил файервол COMODO и смотрел, что и куда лезет...
17 часов назад, rusl3 сказал:
То же самое сделал, запрашивает "efdsolver.exe" а дальше "Preparing model..."
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, у меня аналогичная проблема, sw2018 стоит на двух компьютерах и результат на них одинаковый , как у almazk3
Удалось решить проблему?
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
