Спецификация на сварную конструкцию
VanekTomsk777
Добрый день!
Очень часто пользуюсь функцией "сварная конструкция" в SW. Причем не только для получения металлоконструкций из сортового проката, но и для получения изделий совмещающих в себе сортовой прокат, листовой металл и проч.
Подскажите как можно, и можно ли вытащить спецификацию на составляющие элементы сварной конструкции в SW?
Спасибо!
P/s В поиске не нашел.
Эмм. По таблице вырезов сварного изделия (это типа спецификация) левой кнопкой, Файл - Сохранить как - xls?
Показать содержимое
Hide
Сегмент.zip
Изменено пользователем jtok
тыкнул на списке вырезов в шапке дерева построения, потом меню файл-сохранить как-и...не дает сохранить в формате xls ...нет такого расширения :(
25 минут назад, jtok сказал:
Эммм. в чертеже может ткнуть? На таблице вырезов сварного изделия?
Упс )) Сейчас попробую.
Попробовал. Да сохраняет в эксель туже табличку что и в файле чертежа.
Но мне нужно не это.
Нужно чтобы (если конечно эта функция есть) спецификация формировалась на основе свойств составляющих деталей котороые образуют сварную конструкцию. Т.е. наподобии сборки, где в свойствах модели прописано и обозначение и наименование и прочие харакеристики.
Вот пример - вставил спецификацию на сварную деталь. В табличке что попало. перечень балок по ГОСТ и нечто в пустых строках...с обозначением количества. Как сделать чтобы обозначение и наименование заполнялось?
31 минуту назад, VanekTomsk777 сказал:
В свойствах списка вырезов ввести Обозначение и наименование, в Таблице списка вырезов ввести эти же столбцы
22 минуты назад, jtok сказал:
Спасибо! получилось!
Подскажите еще. Для того чтобы я мог сделать чертеж детали, входящей в состав сварной конструкции, я тыкаю на составляющий компонент и нажимаю правую клавишу мыши, потом "Сохранить как новую деталь" и потом уже с нее выполняю чертеж.
Можно ли чтобы свойства, которые я забивал на эту деталь в списке вырезов в составе сварной конструкции переносились в свойства детали сохраняемой отдельно?
Показать содержимое
5bbc795cbbf7f_.jpg.44421fc1f3cca675d8966ac794f0ee15.jpgМожно. Правой кнопкой по телу в Списке вырезов в дереве построения и "Вставить в новую деталь".
Hide
Можно. Правой кнопкой в дереве Свойств списка вырезов на теле детали - "Вставить в новую деталь".
Затем галка "Свойства списка вырезов", пункт "Свойства файла".
21 час назад, jtok сказал:
Показать содержимое
Hide
Порпобовал, частично получилось ))
В общем заполняю свойства выреза:
Потом правой клавишей мыша и "втавить в новую деталь":
Элемент сварной конструкции вставлен в новую деталь, но шаблон не отражает свойства которые я записывал ранее в свойствах выреза в свойствах пользователя:
Хотя если открыть свойства файла, то забитые ранее свойства в сварной детали отражаются:
при создании чертежа эти свойства в оновной надписи не проявляются.
В шаблоне на чертеж ссылка на свойства:
Для обозначения прописано: $PRPSHEET:{Обозначение}
Для наименования: $PRPSHEET:{Наименование}
Можно ли сваязать свойства пользователя а именно разделы наименования, обозначения и первичной применяемости с свойствами файла? Или как то по другому организовать заполнение основной надписи.
В разделе "Настройки файла" отражаются данные, а в соседней вкладке "Конфигурация" ничего нет. Хотя именно на основе данных, располагающихся во вкладке "Конфигурация" заполняется основная надпись на чертеже.
В Солиде есть глюк с наследованными свойствами от списка вырезов, связанный с обновлением наследованных свойств.
Создайте любое свойство в новой детали (свое), присвойте ему любое значение - тогда все заработает.
Наследованные свойства вы менять не сможете - они заблокированы родителем. Но новое добавить сможете.
Как перестанет работать - измените это левое свойство на любое значение.
7 минут назад, jtok сказал:
Тоесть возможно настроить так, чтобы поля в разделе "конфигурация" заполнялись на основе данных свойств списка вырезов в сварной конструкции?
30 минут назад, VanekTomsk777 сказал:
Данные возьмутся правильно
Если имена свойств в разделе "Конфигурации" и "Настройки" одинаковые, то берутся данные из Конфигурации.
Если в Конфигурации свойств нет, то берутся из Настройки (общих свойств детали)
У вас же только одна конфигурация получается в результате экспорта
Крч, чертеж берет данные из хоть откуда, лишь бы имена свойств были правильные
5 минут назад, VanekTomsk777 сказал:
Не обязательно сувать свойства в Конфигурации. У вас она одна. Данные чертеж возьмет из основных свойств
В том то и дело, что конфигурация одна, при экспорте детали, тоже одна конфигурация, значения полей в разделе "свойства" заполняются на основе свойства списка вырезов корректно, а в разделе "конфигурация" все поля пустые. А чертеж берет данные именно с раздела "Конфигурация".
Проверял. Как только заполняю в ручника поля в разделе "конфигурация" все норм - основная надпись заполняется, а если просто вставляю в чертеж экспортированную детали, основная надпись остается пустой. Может шаблон настроен неверно? Я просто не силен в них. Сколько лет работаю в солиде не задумывался, заполнял свойства конфигурации вручную всегда, но хотелось бы автоматизировать процесс. Тем более последнее время очень часто проектирую в режиме "сварная конструкция"
Повторяю, сделайте левое свойство, присвойте ему левое значение. Это глюк Солида - свойства есть, а не отображает, он показывает свойства исходной сварной детали
А в каком разделе необходимо добавить "левое" свойство? В разделе "Настройка" или в разделе"Конфигурация"?
Не получается. Есть подозрения, что не могу донести корректно информацию. Давайте сделаю видеозапись экрана рабочего стола, а вы мне подскажите что я делаю не так, идет? ))
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
