Сложная геометрия в Inventor
Маргарита221212
Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику, как сделать такую сетку (корпус для светильника). Буду очень благодарна со советы
Обведите кружочком в каком месте здесь "сложная геометрия"?
сетку я б делал так - нарисовать ее в эскизе, выдавить как тонкостенное твердое тело и это твердое тело потом булевой операцией с опцией "пересечение" пересечь с неким вспомогательным телом, которое надо построить по ходу проектирования общей формы фонаря заранее. а полученный кусок сетки уже объединять со всем остальным
1 минуту назад, k_v сказал:
Вообще-то, ребра делаются массивом. Хотя, в Инвенторе может быть всё иначе :)
Только что, Ветерок сказал:
ну это сейчас эти вертикальные ребра прямые, а потом прийдет какой-то дизайнер и скажет "а давайте их как-то красиво загнем каждое по разному, у меня вот и эскизик от руки есть")
@k_v я правильно поняла, что эскиз уже на вогнутой части делать? корпус слегка изогнут
Изменено пользователем Маргарита221212
2 минуты назад, Маргарита221212 сказал:
Эскиз делается на плоскости!
Барышня, Вас силой заставляют работать конструктором? Зачем Вам это, если Вы с геометрией вообще не дружете? Бросьте это занятие, займитесь чем-нибудь женским.
Только что, Маргарита221212 сказал:
нет, эскиз на одной из главных рабочих плоскостей, параллельных плоскости фонаря, главное чтобы вытянутая из него тонкостенная сетка потом полностью проходила вспомогательное тело для булевой операции. фонарь симметричный так что можно строить половину сетки и отзеркалить
1 час назад, k_v сказал:
Ммм... В Инвенторе?
@Маргарита221212  Изучите команду Решётка.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-CB7E5557-B571-4C7E-9CC6-2A3786A36302
Возможно поможет. Всё зависит от конкретной геометрии.
Изменено пользователем sloter
Гнездо под лампочку тут же можно сделать.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
