Сложная геометрия в Inventor
Маргарита221212
Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику, как сделать такую сетку (корпус для светильника). Буду очень благодарна со советы
Обведите кружочком в каком месте здесь "сложная геометрия"?
сетку я б делал так - нарисовать ее в эскизе, выдавить как тонкостенное твердое тело и это твердое тело потом булевой операцией с опцией "пересечение" пересечь с неким вспомогательным телом, которое надо построить по ходу проектирования общей формы фонаря заранее. а полученный кусок сетки уже объединять со всем остальным
1 минуту назад, k_v сказал:
Вообще-то, ребра делаются массивом. Хотя, в Инвенторе может быть всё иначе :)
Только что, Ветерок сказал:
ну это сейчас эти вертикальные ребра прямые, а потом прийдет какой-то дизайнер и скажет "а давайте их как-то красиво загнем каждое по разному, у меня вот и эскизик от руки есть")
@k_v я правильно поняла, что эскиз уже на вогнутой части делать? корпус слегка изогнут
Изменено пользователем Маргарита221212
2 минуты назад, Маргарита221212 сказал:
Эскиз делается на плоскости!
Барышня, Вас силой заставляют работать конструктором? Зачем Вам это, если Вы с геометрией вообще не дружете? Бросьте это занятие, займитесь чем-нибудь женским.
Только что, Маргарита221212 сказал:
нет, эскиз на одной из главных рабочих плоскостей, параллельных плоскости фонаря, главное чтобы вытянутая из него тонкостенная сетка потом полностью проходила вспомогательное тело для булевой операции. фонарь симметричный так что можно строить половину сетки и отзеркалить
1 час назад, k_v сказал:
Ммм... В Инвенторе?
@Маргарита221212  Изучите команду Решётка.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/RUS/?guid=GUID-CB7E5557-B571-4C7E-9CC6-2A3786A36302
Возможно поможет. Всё зависит от конкретной геометрии.
Изменено пользователем sloter
Гнездо под лампочку тут же можно сделать.
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
