Подключение библиотеки Компас-3D
Доброго времени суток!
Возникла проблема с подключением библиотеки "Валы и механические передачи" (она же shaft) в компасе v.18.
ОС: windows 10.
Microsoft .NET Framework версии 4.7 установлен.
Кто-нибудь знает в чем может быть причина?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
