Окно информации
mr.Karapuz
Подскажите пожалуйста на одной из машин пропало :cry_1: окно информации
Вот такое:
Может за экран залезло, может просто не появляется кто нибудь посоветуйте хоть какое нибудь направление где его искать.
Вот такое:
<{POST_SNAPBACK}>
Может это поможет
Preference->User Interface->Reset Window position
To: nut888
Даже и не знаю как отблагодарить, это помогло сэкономил часа полтора :) встретимся обязательно расчитаюсь (как бы вот только встретиться, на конференции если только какой нибудь или если в командировке)...еще раз большое спасибо!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
