Спецпредложение! NX™ CAM (Unigraphics): -30% на всё!
Уважаемые коллеги!
Группа компаний NS Labs, "золотой" партнер Siemens PLM Software, предлагает Вам эксклюзивные условия на комплексное внедрение программного решения NX™ CAM, для написания управляющих программ для станков с ЧПУ.
Предложение включает специальную скидку в размере 30% на комплексное внедрение программного решения NX™ CAM, которое включает в себя:
- поставку системы NX CAD/CAM;
- обучение специалистов по базовому курсу NX CAM (продолжительность 2 недели);
- написание постпроцессоров для станков с ЧПУ
Срок действия предложения: до 30 декабря 2018 года.
Предложение действительно на территории России.
Предложение распространяется на лицензии NX CAD/CAM от компании Siemens PLM Software
Условие акции: условия действительны для новых заказчиков Siemens PLM Software.
Все вопросы Вы можете направлять на адрес: vavilov@nslabs.ru либо звонить на телефон 8(831) 258-34-47, 8 952 448 99 94.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
