Нужна помощь!
Kononov_R
Здравствуйте.
Добрый день. Товарищи, помогите пожалуйста, кто сможет, если это не займет много времени. Есть модель в которой 3 косяка. Сам я в солидворксе не работаю. Не знаю как это можно исправить. А в максе очень проблематично это исправить - всю деталь нужно перемоделивать, а времени мало.
15 минут назад, Kononov_R сказал:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/verticals/tool_and_die_design_tools_overview.htm#Importing Models
16 минут назад, Kononov_R сказал:
А нужно ли это в максе исправлять? Так понимаю проблема появилась при импорте нейтрального формата Solidworks, а макс может этот же формат прочитать иначе и возможно даже без указанных ошибок. Любая смена формата (импорт/экспорт) может сопровождаться ошибками и даже если что-то исправить в одной программе, совсем не обязательно  это исправится при новом экспорте/импорте в другой программе и хорошо, если не добавиться новых проблем (это на вроде перевода с русского на английский, но для наведения блеска используется, например, третий язык при трянсляции).
"Дырки" в геометрии видно в солидворксе. В этих же местах косяк в максе.
За какие деньги вы взялись бы исправить этот косяк у детали?
1 час назад, Kononov_R сказал:
У вас какая версия солид? Или вам просто нужна "ровная" модель в максе?
Деталь симметричная? Отрезать неправильную половину плоскостью симметрии и отзеркалить правильную.
3 часа назад, Kononov_R сказал:
Всем спасибо! Проблема решена )
Нехорошо найти решение и не поделиться решением на свой же вопрос.
