Внутренний (порядковый?) номер версии SW
Всем привет!
Что то не могу сообразить где посмотреть соответствие внутреннего (например Sоlidwогks V21 ) и официального номера версии SW. Есть внутренний номер версии - нужно узнать официальный. Поисковики чёт не дают ни чего.
Изменено пользователем sloter
55 минут назад, sloter сказал:
Что есть внутренняя?
По API в справке смотреть:
SOLIDWORKS Release
Version Number
SOLIDWORKS 95
44
SOLIDWORKS 96
243
SOLIDWORKS 97
483
SOLIDWORKS 97Plus
629
SOLIDWORKS 98
822
SOLIDWORKS 98Plus
1008
SOLIDWORKS 99
1137
SOLIDWORKS 2000
1500
SOLIDWORKS 2001
1750
SOLIDWORKS 2001Plus
1950
SOLIDWORKS 2003
2200
SOLIDWORKS 2004
2500
SOLIDWORKS 2005
2800
SOLIDWORKS 2006
3100
SOLIDWORKS 2007
3400
 SOLIDWORKS 2008
3800
 SOLIDWORKS 2009
4100
 SOLIDWORKS 2010
4400
 SOLIDWORKS 2011
4700
 SOLIDWORKS 2012
5000
 SOLIDWORKS 2013
6000
 SOLIDWORKS 2014
7000
 SOLIDWORKS 2015
8000
 SOLIDWORKS 2016
9000
 SOLIDWORKS 2017
10000
 SOLIDWORKS 2018
11000
http://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDoc2~VersionHistory.html
Возможно так же:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_solidworks_version_number_in_which_feature_was_created_example_vb.htm
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_solidworks_version_number_in_which_feature_was_last_modified_example_vb.htm
7 минут назад, Kelny сказал:
Я так понимаю это порядковый номер версии. По формату похоже на то...
24 минуты назад, sloter сказал:
Есть ещё какая-то нумерация, там версии 2009 будет соответствовать Revision Number "17,0", в этой нумерации 21 будет соответствовать 2013 или например 15 соответствует 2007, то есть с каждой версией добавляется 1 (в справке что-то про совместимость макро команд после версии SW2009 в разных версиях и использование проверки этой версии для использования особенностей в разных версиях):
http://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapiprogguide/macro_features/macro_features_and_strong_name_versioning.htm
Изменено пользователем Kelny
3 минуты назад, Kelny сказал:
Да, это просматривается по приведённой ссылке. А вот
откуда?  Если просто посчитать версии в списке по порядку, то да V21 - это 2013. Пока других мыслей нет.
21 минуту назад, sloter сказал:
Из той же ссылки:
...perform the following steps at each SOLIDWORKS major version release...
Increment the version number
В вольном переводе:
... при выпуске новой версии...
увеличьте версию номера (поскольку величина Increment не указан добавляем единицу)
Ну и данный формат версии действительно соответствует релизам в списке версий, где первой версии 1 соответствует версия SW95, дальше при каждом релизе приращение (добавление, Increment) единицы (1).
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
