PartMaker постпроцессоры и редактирование станка
@kamaz да программки тоже есть....мне бы с кинематикой и с созданием станка разобраться...
Делал для partmaker 2017, когда он был отдельной программой. И модель станка и пост, что именно интересует? Станок Poligym 32
А вообще на продольники проще от стойки написать программу, чем заморачиваться с partmakerом. Мы с компа писали только гравировку
Изменено пользователем sokqq
@sokqq есть вообще какие то мануалы или файлы примеры как создавать станок? ну и постпроцессору. В общем можно сказать начинаю с нуля
Нет, мануалов на partmaker вообще нет, есть help, но он английский и там очень мало. Станок создается птем добавления step файлов в каждый элемент станка. Постпроцессоры качаются через меню, там подходит любой (по-моему) 4х значный код и качается база постов.
@sokqq что то не удается скачать посты, у Вас не остались файлы скачанные?
Ого, покойничком заинтересовались. Жаль, закрыли продукт.
5 часов назад, Kinematik сказал:
Да нет, входит в состав FeatureCAM Ultimate.
19 минут назад, drin сказал:
есть мануалы какие-нибудь?)
Есть очень старые.....
PartMaker.rar
1 час назад, SHARit сказал:
Уже не входит. Был ранее включён в пакеты 2017 и 2018. Более продукт не поддерживается и не выпускается
28 минут назад, Kinematik сказал:
Сейчас в самом FeatureCAM добавили опцию "Продольное точение". А саму программу PartMaker удалили.
  • 1 год спустя...
В версии 2020 возродили PartMaker. Жара с этим Автодеском.
Новые фичи 2019 - Закрыть продукт.
Новые фичи 2020 - вернуть продукт.
  • 3 года спустя...
03.01.2023 в 17:02, ssevko сказал:
@sokqq  Добрый день, можно попросить еще раз выложить посты для partmaker ?
Не осталось файлов у меня уже этих.
  • 1 год спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
