Проблеммы с рендерингом.
Оттуда и качал. :(
Там в архиве похоже даже материалов нет. :(
Может я чего не правильно сделал? Может есть где руководство на русском?
Само приложение тоже по ходу не работает. :( Файлы в формате stl не открываются и не импортируются. Иконка с материалами серого цвета - не доступно. :( Качал с от три де центра. :( Версия 1.5
Изерлонер
На 3dcenter есть раб. ссылки на сборник материалов (~500mb). Там же есть самодельный HELP от предыдущей версии. Есть и ссылки на сайты с уроками.
Короче мужики я целый день убил на этот максвел. Ни каким образом он не хочет работать с солидом. Ни в прямую (при любых попытках присоединить материал или нажать на первую кнопку из меню солид тут же благополучно вылетает), ни косвенным образом (создаю простенькую модель в солиде сохраняю ее как stl и пытаюсь импортировать в основную программу. Делает вид что импортирует, а такое впечатление что я пустой файл вставляю. Ничего не меняется!) Что я только не делал и с камерой и без. Так и не понял при чем здесь камера. Но ставил. И вид из нее делал. Без толку. На каком то форуме видел картинку что с максвелом производится работа в окне с деревом конструирования солида на вкладке от этого максвела. Как с фотоворкс. Но у меня нет никакой подобной дополнительной вкладки! Мужики объясните толком что делать? Что сделать что бы наконец заработали максвел и солид дружно. Почему не получается импорт? Качал я от туда же откуда и вы все. Версия для виндов на 32 бита. единственное что более менее работает это редактор материалов. Там с горем по полам разобрался. Остальное только делает вид что работает. ... Да, файлы примеров удалось загрузить и отрендерить. Но с солидом так максвел и не дружит. :(
Изерлонер
Похоже я разобрался с твоей проблемкой. Так как я неоднократно собирался сам плотно заняться изучением Maxwella, всякой информации накачано с лихвой. И устанавливался он у меня, и работал, нормально. Сейчас попробовал ещё раз проинсталить (после апгрейда машины не ставил) - пашет - рендерит первый попавшийся флянец уже минут 20. И я понял, я так думаю, чего ты не сделал при установке. Поскольку здесь нельзя про "энто", давай мыло - вышлю инструкцию, на аглицком правда, но простенькую.
Изерлонер,
давай начнем с самого главного. Качать и ставить надо отсюда: <noindex>http://download.nextlimit.com/download_15.htm</noindex>. Там самый последний падч для максвелла и коннектор под солид. Чтобы корректно и зарегистрированно! работало, нужна таблЭтка :wink: Будут с ней проблемы, обращайся, помогу.
Насчет твоих проблем. По-памяти, т.к. на комп пока не поставил солид и максвелл. Возможные варианты решения:
1. в путях ко ВСЕМ! возможным файлам твоего проекта НЕ! должно быть кириллицы. ТОЛЬНО English!
2.Создаешь камеру. И обязательно ее активируешь до начала рендеринга.
3. На первых порах НЕ назначай материалы с текстурами. Бери однотонные. Разберись как работает с ними.
Пока вот такие советы. Позже, когда будет время, установлю софт, посмотрю более детально.
Antonyony ссылку давно проверял? Не действует.
Максвелл тоже не работает. Удалось заставить его все же присоединять материалы, однако при попытке запустить рендер. Или же дерево присоединенных материалов солид вылетает. Делаю следующее: присоединяю материалы из комплекта который шел с максвелом, ставлю камеру, включаю вид из нее. Пытался так же поработать с настройками. Ничего не помогает. При нажатии на кнопку рендер - вылетает. :( От кириллицы тоже пытался полностью избавляться. Не помогло. :(
При попытке сохранить солидовский файл в формат mxi солид тоже вылетает. Вот где то здесь собака и порылась! Я так понимаю прежде чем запускается сам рендер происходит конвертация в этот формат. Именно в этот момент и вылетает. До рендера дело вообще не доходит. :(
Изерлонер, ты какую версию рендера и на какой солид пытаешься поставить?
Почему просто не сохранить модель в STL и не работать уже в самой студии без солида?
Действительно, не работает. Сорри.
Перед тем как запостить проверил. Но, похоже, кеш Oper`ы сыграл злую шутку.
Вот новая: <noindex>http://download.maxwellrender.cz/downloadc...HkD26dWQas76D=1</noindex>
Последняя версия максвелла 1.5. Но вышел патч 1.5.1 к нему. Плюс последний коннектор к солиду от 31 мая. Попробуй.
Кстати, тут выше говорилось что рендерилка категорически не дружит с кирилицей папках! никак!
то есть программа, солид, сборки, детали и материалы и все должно быть только на английском!
иначе ошибки!
Завести на 2008 солид мне тоже не удалось, выдает ошибки при попытки рендера и не может сохранить файлы в формат студии.
А вообще ничего особо хорошего отрендерить не получается, даже обычный стакан в фотоворкс у меня выглядит куда лучше чем в максвеле через 2 часа... Надо оставивать настройку сцен и прочее прочее, а то в редакторе рендера в максвеле что то даже нет функций где можно воткнуть свет куда хочешь... или он из солида должен вставляться?
Maza почему бы просто не почитать пару постов выше? Stl формат не импортируется! Вообще никакой не импортируется! Будто файл пустой. Максвелл 1.50 солид 2007 СП0.
Кириллицу отключал. Вообще все на английский переделывал. И меню и файлы.
Antonyony спасибо. Ссылку проверю. Попробую закачать. Хотя на работе меня скоро повесят. :( Я уже и так трафик им в несколько раз увеличил. :( ... А может отдельно корректный коннектор есть?
Antonyony все скачал. Студия работает. stl импортируется. А вот солид так и продолжает вылетать. :( Те же самые проблемы. :(
В студии работать думаю будет не очень удобно. Дело в том что я работаю со сборками. А солид когда в stl сборку преобразует - кучу файлов выдает. И что потом каждый этот файл заново на свое место в студии размещать? Это через чур! Или я ошибаюсь насчет stl? Все же хотелось бы работать в солиде - привычнее. Хорошо бы эту проблему добить до конца.
Я делаю следующее: создаю новый файл детали называю его латинскими буквами. Все элементы в дереве конструирования тоже на английском. Меню солида оставил по русски. Импортирую материал идущиий с максвелом в комплекте. Присоединяю его к детали. Создаю камеру. Включаю вид из камеры. В настройках максвела ничего не меняю. ... ну а дальше что ни делай все одно - вылетает. Жму кнопку Render Scene - вылетает. Пытаюсь сохранить файл в формате mxs - вылетает. Файл сохранен в корневом каталоге. Так что проблемы из-за кирилицы исключены.
Тогда еще вариант посмотреть внимательно куда пытается отрендерить максвел по умолчанию файл, он там вроде в корневую папку юзера это делает.. а если она на русском...
Однако у меня при этом он не вылетает, а выдает мессагу что так и так, не могу.
Все же вылеты на ровном месте у него случаются, материал начинаешь присваивать он задумается и уходит в аут.
Про сборку пока ничего сказать немогу, я по одной детали для теста пока пытался делать, попозже попробую напишу.
Однако если деталь состоит из нескольких тел и её в студию импортить, не удается назначить 2 разных материала на эти тела.
Попробуй снести систему и установить все по новой. Иногда бывает такое что не работает и разобратся в чем дело это морока. Быстрее уже систему снести можно
Maza рендерит он даже не в каталог, а на диск. Так что папки с кирилицей исключены.
Dinu я пробовал на двух компьютерах. На обоих одна и таже ошибка. Вряд ли поможет переустановка системы если это наблюдается на двух компах. :(
:surrender:
У меня заработал на 2007 СП2, есть возможность поставить сервис паки?
Хотя я не думаю что дело в них...
Могу прислать плугин который юзаю сам, если трафик позволяет (мегов 15 где то).
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
