Проблеммы с рендерингом.
Здавствуйте! Столкнулся с тем, что при попытке рендеринга в Солиде он пишет: " Maxwell needs a camers view"...
И больше никуда. Может заклинка у меня?
Помогите если можно. Спасибо...
Здавствуйте! Столкнулся с тем, что при попытке рендеринга в Солиде он пишет: " Maxwell needs a camera view"...
akrit, это потому что ему нужно что бы вид был из камеры. Создай вид камеры, включи его, и пользуй Maxwell.
Dobrij vsem! Uzhe vtroj denj bjusj s etim Maxwellom,no rezuljtata malo. Kogda exportiruesh fail s Solida v maxwell,tot sobshaet chto fail libo ustarel,libo isporchen...Nu uzh postoralsa vse soveti vishe upomjanutie vipolnitj.No.. :wallbash:
U menja SW2006SP0
Спасибо, Flex. Я это делал, но наверное был старый коннектор. Я поменял - заработало,
осталось осваивать, вот только время бы найти...
wano, может у тебя тоже старый коннектор, пойди на форум 3dcenter, в разделе этого рендера, есть последнея версия. Удачи!
Спасибо, akrit, но самое интересное, что во на старых конеторах происходит экспортирование файла и последующий рендер(но открывается только окошко рендера),если загружаю последний конектор открывается Maxwell studio,но не экспортируется модель. В чём беда? :wallbash: Пробовал ставить конектор из самого RC5(тама внутри есть конекторы, так эффект тот же как и на старых конекторах) :g: Мхб ну буду искать, другим же как то удаётся!
Привет всем!
Может кто слышал про Okino PolyTrans and Nugraf Rendering System?
или пробовал?
DINU, ты наверное что-нибудь наверняка слышал...Бутылочку так красиво отрендерил... :smile:
Privet akrit!Kogda stoit galka na verxnej-otkrivaetsa okoshko Rendera,no render ne proisxodit i vidaet fail invalid. Kogda stoit galka vnizu-zapuskaetsa proga rendera(studio)i vverhu pishet 0 objektov v scene.Probuju vruchnuju tam otkritj fail sozdannij solidom dlja rendera-vidaet fail isporchen,libo ustarel.kak to nemogu izobrazhenie vstavitj(kak vvesti URL,i chto eto?)
P.S.Mozhet estj esho kakaja proga rendera dlja Solida, a to chto-to ja nachinaju razocharovivatjsa v etom maxwelle:sad:
to akrit
Да слышал про нее ... но так как и Maxwell все это надо осваивать и пока что все работает не на том уровне как Vray допустим ... все сырое еще и время рендера просто бесит ... пробовал в maxwell отрендерить ... ну очень много времени занимает, да и при том материалов еще не все найдешь ... так что я лучше vrey использую ... намного быстрее
to dinu
Да, время рендера огромное, и хотелось бы какой-нибудь интегрированный в SolidWorks,
чтобы на месте сделать все без конвертаций. Я прочитал, что Okino PolyTrans тоже
интегрируется и с материалами проще. Я нашел его и поставил. ОН не интегрируется, а просто принимает файлы SolidWorks, но та версия, что я нашел, была уже старенькая и Okino
принимал только Solid 2004, и говорил, что надо обновиться. Я немного проморочился и убрал за неимением времени.
Хотя может надо было поморочиться подольше для опыта. Но работа поглощает все время... :sad:
to wano. Даже не знаю что сказать. Я вообще поставил английский SolidWorks и поменял все региональные настройки во избежании каких-либо проблем, а русский help при необходимости можно и так открыть.
Okino вообще создает плагины для конвертации и еще кое какие штучки ... с конвертацией у него не очень выходит
Коллеги
Прошу прощения за некоторый флейм, но у нас в конторе тоже появилась необходимость рендерить с более высоким качеством, поэтому хотим ставить Maxwell. Подскажите какая версия сейчас последняя и откуда ее можно гарантированно скачать на данный момент, по этому адресу скачивание не работает <noindex>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=29859&st=0</noindex> :surrender:
СУВЖ
Вот и изучайте как в максе все переводить ... уверяю пока что быстрее получится так чем осваивать тот же Maxwell
спасибо, блин, за очень конструктивный ответ
в том то и дело что ты хочешь получить супер качество в програме которая предназначена не для визуализации. Хочешь получить хороший эфект то используй программу которая предназначена для этого .
А что, Фотоворкс не устраивает?
Новый Maxwellовский плагин к 2007 солиду вышел.
Стал на порядок удобнее! Так что рекомендую!
<noindex>http://download.maxwellrender.cz/download.htm</noindex>
to jack555
с того же оф. сайта же можно скачать максвелл.
а остальное в инете можно найти или спросить ;)
Изменено пользователем Antonyony
А как правильно запустить Maxwell в Solide . Может кто-нибудь подскажет? Или есть какая-нибудь литературка на русском.
Не могу понять, там демо-версия выложена. Чем она отличается от полной(платной)? Стоит ли её качать?
Не знаю в чем у вас проблема?? :)) dinu правельно говорит: начпокал в SW,конвертнул в *.stl ,открыл в максе, поставил свет И материалы, Жмы Ф9 и о чудо !! фотография готова :))
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
