@Badman , свойство длина добавляется для тел сварных конструкций, созданых командой "конструкция". Для листовых и тел полученных другими операциями это свойство не прописывается. Свойство длина можно добавить создав граничную рамку и сославшись на длину этой рамки, либо на размер элемента в эскизе.
Изменено пользователем MUXALblCH
В 03.10.2018 в 22:49, MUXALblCH сказал:
Это сварная конструкция. если вы не заметили, то длина добавилась для большинства тел
13 минуты назад, Badman сказал:
Вы модель покажите. Скорее всего что "Элемент списка вырезов149" , "Элемент списка вырезов 151" и т.д это не профиля, а косынки к примеру. Поэтому солид для них и не указывает длину, потому что ее нет.
2 часа назад, vasyam сказал:
это профиля. проблема решилась удалением и созданием нового списка вырезов
