ITK runtime property
День добрый.
Собственно пытаюсь выполнить пример из GTAG "Sample ITK program : register runtime properties from custom exits" и мало что выходит (файл во вложении).
Выполнить пытаюсь в соответствии с документацией Server Customization Programmers Guide :
1. Создал проект в BMIDE, в котором сделал свой тип (производный от Item). В ревизии типа создал runtime свойство типа string_128
2. В исходном файле пример (во вложении) поправил имя свойства в методе gtac_init_user_A2ItemRevision_property() и имя ревизии моего типа в gtac_user_register_properties(). Также прописал во всех extern методах вывод информации в консоль printf("somestring")
3. Выполнил скрипт в коммандной строке Teamcenter %tc_root%\sample\compile -64bit -DIPLIB=none libgtac в результает получил obj-файл
4. Выполнил  %tc_root%\sample\link_custom_exits -64bit - получил dll и lib файлы
5. Поместил файлы в %tc_root%\bin и %tc_root%\lib
В результате все глухо: ни поведения в Teamcenter и никакой информации в консоле и syslog-файле.
Спасибо за любой совет.
PS: MSDEV_HOME=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\
PS2: Teamcener 10.1.6 / Windows Server 2008 R2Standard SP1 x64
libgtac.cpp
Изменено пользователем mbm
Не знаю как в новых версиях ТС, но в старых необходимо было еще в настройках сайта указать имена юзеровских dll (без расширения .dll) в переменной IMAN_customization_libraries (TC_customization_libraries).
Изменено пользователем Mazzi
39 минут назад, Mazzi сказал:
Спасибо за совет, уже попробовал установить в tc_profilvars.bat эту переменную:
set TC_customization_libraries=libgtac
48 минут назад, mbm сказал:
Не уверен, что сработает. Это preferences типа массив строк. В старых это устанавливалось в %IMAN_DATA%\.iman_env - . К сожалению не подскажу, сходу, где это в новых версиях
TC_customization_libraries  это параметр внутри тимцентра, мультистроковый, в нем и нужно прописывать либы с говнокодом божественным творениями:)
28 минут назад, Krusty сказал:
Что-то о том, что параметр внутри Teamcenter я и не подумал. Блин.... Доберусь до ТС обязательно попробую... Огромное спасибо.
Mazzi, Krusty, спасибо огромное, все работает.
