Поверхность по границе
Ridiculas
Здравствуйте. Проблема следующая. Строю поверхность по границе. В направлении 1 - 2 трёхмерных эскиза, в направлении 2 куча сплайнов и пара прямых. С передней стороны свет от поверхности отражается одинаково (ну, почти одинаково), а сзади видно место, где оно отличается от остальной поверхности. Поверхность гладкая,да, но я никак не могу понять почему нет такого же перехода как на передней стороне. На выложенном изображении направляющие есть в проблемном участке, но даже если их убрать и дать ему строить по-своему - становится даже хуже (почту перелом и появляется кромка). По границе сделал только потому, что изначально делал без направляющих, а в границе очень удобно работать с соединителями, по сравнению с "по сечениям". Также пробовал по сечениям, но там также. Вытяжка идёт снизу вверх.
Как можно от подобного избавиться?
Извините за очень неопределённые слова по отношению проблемы, ибо не совсем понимаю, чем это вызвано, и как лучше охарактеризовать это. Если кто-то знает, то, прошу, научите.
Работаю в solidworks 2014
Заранее благодарен.
поверхность.rar
Изменено пользователем Ridiculas
Лучше бы сам файл прикрепили.
3 часа назад, Ridiculas сказал:
Поверхность гладкая
Для оценки формы поверхности используйте специальные инструменты на вкладке Анализировать, включите "зебру", отображение кривизны.
Качество графики на максимум?
Нарисуйте от руки. Так будет "понятнее". Ни в коем случае не выкладывайте файл (если будут просить), ибо своруют какую-нибудь идею.....
13 часа назад, Xugack сказал:
Качество на максимум (ползунок в крайнем правом положении).
Прикладываю изображения тех мест с кривизной.
А про гладкость говорю, ориентируясь на отражения света от поверхности, отсутствием кромок, радиусом кривизны (хотя, честно не совсем понимаю почему свет отражается одинаково правее проблемного участка при том, что кривизна, местами, сильно отличается. Могу лишь предположить, что это из-за плавного перехода, но не уверен.
13 часа назад, Атан сказал:
Пожалуйста, поясните, что нарисовать, а то не понял, что Вы имеете ввиду.
поверхность_кривизна.rar
2 часа назад, Ridiculas сказал:
Деталь зеркальная? Делаете одну сторону с нужной гладкостью, потом отзеркаливаете на другую. И будет с двух сторон одинаковые поверхности
19 минут назад, Xugack сказал:
К сожалению, нет. Нет такой плоскости, поверхности, относительно которой точки моей поверхности были бы зеркальны.
Пытался вырезать часть поверхности, которая мне не нравится и сделать новую поверхность инструментами "заполнить поверхность", "поверхность границы" с условием касательности к грани, но, увы, проблема осталась. Здесь можно попробовать поколдовать с формой выреза ( вытягивал поверхность из плоского эскиза и отсекал нужный кусок, у меня поверхность из параллелограмма), но это тоже полностью не решает проблему.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
