Power Mill управление информацией о поверхностях
igor.cam
Всем Привет
Давно работаю в Power Mill, возникла потребность в переименовании имени грани импортированного из другой программы объекта
#Компонент# название можно посмотреть выбрав любую грань и правой кнопкой вызвав контекстное меню нажать #Информацию# (см рисунок) высветиться следующее окно
Вопрос в следующем, самый левый столбец #Компонент# можно ли каким либо способом изменить название этих граней? как то можно управлять данными в меню Информация?
Если объектов импортирован в Power Mill при импорте можно изменить название этих #Компонент#?
В 10/2/2018 в 13:52, igor.cam сказал:
В PowerSHAPE пользователь точно может изменить названия этих поверхностей. Но сомневаюсь, что PowerMill способен на это.
В 08.10.2018 в 14:15, Kinematik сказал:
Спасибо большое за ответ, PowerSHAPE не пользовался, попробую это сделать
уточняющий вопрос, если я импортирую модели из стороннего САПР (например SOLIDWORKS/INVENTOR) для создания УП в Power Mill могу ли я в подготовить модель детали (в SOLIDWORKS/INVENTOR) так чтобы уже в Power Mill эти поверхности имели определенное имя?
Может быть у кого то есть такой опыт?
В 08.10.2018 в 11:15, Kinematik сказал:
@Machinist
Спасибо огромное за видео урок!!!
у меня PowerMill 2018 я как раз поставил PowerSHAPE 2018 и при выполнении команды по Моделированию Поверхностей, PowerMill теперь его запускает
А если все таки импортировать модель из стороннего ПО можно как то так настроить импорт чтобы эти поверхности уже приходили в PowerMill с определенными именами?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
