Прохождение воздушного потока с частицами (снег) сквозь препятствие
Здравствуйте!
Около 2-х лет назад на этом форуме я уже создавал тему Воздушным потоком на объект.
В результате на 3-d принтере сделал такую вот первоначальную модель (см. рисунок), которую в ходе экспериментальных исследований я существенно модернизировал (не обеспечивалась необходимая равномерность распределения).
Сейчас снова созрел вопрос =). Но теперь буду несколько умнее: прежде чем браться, хочу спросить, можно ли осуществить в программе flow simulation следующее:
Все знают и видели, что, например, для того чтобы населенный пункт зимой не задувало снегом рядом с ним сажают лесопосадки, служащие для снижения скорости ветра и сдерживания снежной массы. Так вот, можно ли во Flow Simluation проанализировать движение воздушного потока со снегом (частицами) сквозь некоторую полосу растительности (направление воздушного потока перпендикулярно полосе)? Что именно интересует: как будут "сгруживаться" частицы снега непосредственно перед полосой и за ней в зависимости от ширины, плотности (плотности растительности) и высоты полосы.
Или стоит сменить программное обеспечение для этих целей?
26 минут назад, Hitchok сказал:
можно приблизительно оценить, http://www.cadflo.com/fileadmin/user_upload/Обучающие_примерв_v16.0/FloEFD_for_Standalone_Tutorial_v.16.0.pdf
см. пример C7 с маслоуловителем.
Но думаю есть более подходящий софт.
все можно. но надо понимать, что габаритный размер модели не может быть больше 1 км. т.е. для прямоугольной модели это диагональ ;)
В 2.10.2018 в 10:35, Hitchok сказал:
Здравствуйте!
здравствуйте.
я не знаком с флоу сим, да это и не важно. вам следует обратить внимание на т.н. модели лагранжа. если софтпакет содержит эти модели, то вопрос в принципе решен - да, можно.
В 02.10.2018 в 13:35, Hitchok сказал:
Умные варианты: в FlowSimulation создать модель жидкости, которая покажет примерное скопление снега. Для этого придётся подбирать коэффициент вязкости, плотность, силу тяжести. Всё эти константы будут, ессно, отличаться от классической реальности. Результата Вы добьётесь после перебора констант стыкуя результаты расчёта модели с реальностью вокруг себя.
Бесплатные варианты:
скачать СНИП'ы, ГОСТ'ы и прочую нормативку у строителей автодорог и устроении лесополос, посмотреть сколько накапливается снега зимой.
http://www.dual.sphysics.org/ - задаёте частицы, препятствия, скорости и направления, силу тяжести и т.д. и смотрите на виртуальные сугробы и наносы.
https://www.code-saturne.org/cms/ - наверное можно моделить двухфазные среды типа частица+газ, не интересовался ими.
Платные варианты: FlowVision, LS-Dyna, X-Flow и т.д.
там встроен модуль оценки механических примесей в потоке с учетом поведения этих примесей (прилипания к стенкам/отражения). Правда есть условие, что примесей не должно быть слишком много - это может погрешность внести.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
