Прохождение воздушного потока с частицами (снег) сквозь препятствие
Здравствуйте!
Около 2-х лет назад на этом форуме я уже создавал тему Воздушным потоком на объект.
В результате на 3-d принтере сделал такую вот первоначальную модель (см. рисунок), которую в ходе экспериментальных исследований я существенно модернизировал (не обеспечивалась необходимая равномерность распределения).
Сейчас снова созрел вопрос =). Но теперь буду несколько умнее: прежде чем браться, хочу спросить, можно ли осуществить в программе flow simulation следующее:
Все знают и видели, что, например, для того чтобы населенный пункт зимой не задувало снегом рядом с ним сажают лесопосадки, служащие для снижения скорости ветра и сдерживания снежной массы. Так вот, можно ли во Flow Simluation проанализировать движение воздушного потока со снегом (частицами) сквозь некоторую полосу растительности (направление воздушного потока перпендикулярно полосе)? Что именно интересует: как будут "сгруживаться" частицы снега непосредственно перед полосой и за ней в зависимости от ширины, плотности (плотности растительности) и высоты полосы.
Или стоит сменить программное обеспечение для этих целей?
26 минут назад, Hitchok сказал:
можно приблизительно оценить, http://www.cadflo.com/fileadmin/user_upload/Обучающие_примерв_v16.0/FloEFD_for_Standalone_Tutorial_v.16.0.pdf
см. пример C7 с маслоуловителем.
Но думаю есть более подходящий софт.
все можно. но надо понимать, что габаритный размер модели не может быть больше 1 км. т.е. для прямоугольной модели это диагональ ;)
В 2.10.2018 в 10:35, Hitchok сказал:
Здравствуйте!
здравствуйте.
я не знаком с флоу сим, да это и не важно. вам следует обратить внимание на т.н. модели лагранжа. если софтпакет содержит эти модели, то вопрос в принципе решен - да, можно.
В 02.10.2018 в 13:35, Hitchok сказал:
Умные варианты: в FlowSimulation создать модель жидкости, которая покажет примерное скопление снега. Для этого придётся подбирать коэффициент вязкости, плотность, силу тяжести. Всё эти константы будут, ессно, отличаться от классической реальности. Результата Вы добьётесь после перебора констант стыкуя результаты расчёта модели с реальностью вокруг себя.
Бесплатные варианты:
скачать СНИП'ы, ГОСТ'ы и прочую нормативку у строителей автодорог и устроении лесополос, посмотреть сколько накапливается снега зимой.
http://www.dual.sphysics.org/ - задаёте частицы, препятствия, скорости и направления, силу тяжести и т.д. и смотрите на виртуальные сугробы и наносы.
https://www.code-saturne.org/cms/ - наверное можно моделить двухфазные среды типа частица+газ, не интересовался ими.
Платные варианты: FlowVision, LS-Dyna, X-Flow и т.д.
там встроен модуль оценки механических примесей в потоке с учетом поведения этих примесей (прилипания к стенкам/отражения). Правда есть условие, что примесей не должно быть слишком много - это может погрешность внести.
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
