Рама мотоцикла, MBS, Simpack
artem22
Доброго времени суток! Если спутал раздел, перенесите, пожалуйста. Просто Simpack тоже от Dassault Systemes как и Abaqus.
В университете делаем мотоцикл на топливных элементах. Нужно посчитать силы, возникающие в раме (рулевая колонка, крепление амортизатора, крепление маятника).
Моделируемая ситуация - проезд через препятствие, примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=66Aum-4zFtg
https://www.youtube.com/watch?v=N2F3uMN9fck
До меня один парень посчитал всё в Creo Mechanism, но там 2 недостатка:
-шины заданы как изотропный материал с небольшим набором свойств
-характеристика амортизатора/вилки только линейная
Поэтому хотелось бы сделать ещё раз симуляцию в другой проге, чтобы: 1) проверить его данные 2) устранить эти недостатки
Остановился пока на Matlab и Simpack.
В Simpack есть несколько вариантов симуляции контакта шина-дорога (MF-Tyre, CD-Tire и т.д.) но все они требуют "tire property file". У меня нет даже образца такого файла. Покопав, я нашел что, его можно сгенерировать Toolkit'ом в RecurDyn.
Может кто в курсе где ещё можно найти/сгенерировать этот файл?
Может у кого-нибудь есть совет по выполнению данной симуляции, не обязательно в Simpack.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
