Откройте проект и подскажите (2.5D фаска)
Vengeance
Как снять фаску в последней операции? На выступе работает, НО это впадина
Ступица.stc
Изменено пользователем Vengeance
54 минуты назад, Vengeance сказал:
НО это впадина
есть предположение. что надо базовый уровень сделать в районе 50-51.
А вообще, может быть 2д-контуром удобнее будет? там и точку контакта на инструменте указать можно
Да я часто юзал 2D контур, но не догадался как сместить кончик инструмента за пределы окружности, поэтому полез в новую для меня операцию))
2 часа назад, Vengeance сказал:
Ступица.stc
Выбрать операцию 2D контур
1.В окне Инструмента выставить Точка контакта значение примерно 3.7 мм. Можно здесь же в графическом окне мышью "подергать" точку контакта фрезы с заданной линией в рабочем задании
2.В окне Параметры установить Нижний уровень обработки равным нулю, верхний особой роли не играет, можно установить равным 2мм
3. В окне Стратегия, в панели Проецирование траектории включить галочку
Ступица_.stc
Ну и вот видео по теме, только на видео фаски плоские, а в вашем случае нужно включить проекцию на деталь
Спасибо вам)) А как эту фаску снять при помощи цилиндрической интерполяции ? В полярных координатах XZC работает, но мне любопытно :P
Если включить преобразование, то получается фигня и постпроцессор выводит через XYZ :P
В 01.10.2018 в 19:19, Vengeance сказал:
вроде бы надо задать базовую поверхность в операции 2д-контур
Ступица_v11.rar
23 часа назад, Dantist сказал:
  Скрыть содержимое
Ступица_v11.rar
Спасибо) Буду должен
