Maxima или Maple?
sh khal
спасибо, @Blurp . К сожалению у меня нет Maple, если это оно на картинке.
Для себя решил вопрос 5ccf6f1937c0f_Image8.jpg.f63f711a5162b36f00f9bfe379baf05e.jpg, дальше зарываться пока не стал.
9 часов назад, Chardash сказал:
Отлично работала до установки новой версии, теперь стала виснуть
После перегрузки компа все стало нормально, 19 версия - полет нормальный.
7 часов назад, Chardash сказал:
спасибо, @Blurp
Ответная благодарочка!
Было прикольно погуглить и пографить. :smile:
@piden Неа, самое крутое вы с @Chardash уже замутили.
А тут чё, стягивай себе xkcd-код из гугля и всего делов.
Вот, поленился лейблы с переменными связать, вбил вручную и в итоге, где 0.5105 - словил мистейк. :sad:
  • 1 год спустя...
максима что-то упорно не видит replace, в моем случае это 55 + 89*ε  = ε^11 В математике тоже сделал, но работа сдается в максиме
Наконец, есть команда subst:
subst(eq0,x,eq2);
или уберите равно в relpaceitem3 или заюзайте subst
Кстати, а может кто знает, в каком пакете удобнее оформлять расчеты? Ну чтоб он еще не переставал при этом быть "адаптивным"
в Маткаде, например, можно, но удобством это сложно назвать
16 минут назад, AlexKaz сказал:
subst(eq0,x,eq2);
тоже самое к сожалению. выше я использовал at и ev - это тоже substitution по мануалу
Почему сложно?
По мне, Маткад идет первым в списке из доступного по удобству оформления. Хотя и последний - по богатству возможностей и удобству вычислений)
37 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
математические удобно в максиме, расчеты прочности удобно (мне) LibreOffice/ексель etc. +У нас на стройке формирует наша прога Старк/Лира.
10 минут назад, Chardash сказал:
удобно в максиме
правда подглючивает иногда, но зато бесплатно
Математика, если быть честным, тоже не с первой итерации делает замены в более менее сложных полиномах
Изменено пользователем Chardash
Только что, piden сказал:
Почему сложно?
Это мое субъективное мнение, так как в других особо не пробовал оформлять. Речь про маткад прайм идет?
В той же математике я не понял, как это сделать. Примеров тоже особо найти не удавалось.
Прайм не пробовал. Использовал версии 14 и 15.
В математике, наверно, удобнее делать, чтобы готовый документ по шаблону генерился.
И лучше, как обычно с инженерными вопросами, уточнять - что подразумевается под "это сделать". Проще обсуждать конкретные примеры)
оказалось дело в том, что программа не всегда "видит" выражение на замену, но с переменной работает нормально. Нужно было перенести слагаемое в правую часть равенства и все ок.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
