Maxima или Maple?
sh khal
Что лучше для начинающего инженера в плане помошника численных расчётов Maple или Maxima (отдельно от cae пакетов)? Или как говорится, с выбором чего я точно не ошибусь? Какой из этих продуктов популярнее в рашке чтобы на будущих работах пригодилось?  В универе был Mathcad  но там вообще шняга. Поверхностно глянул maxima - понравилась. интерфейс удобный. Можно какую нибудь операцию (например производная) в два клика сделать. Да, я прочитал что они похожи maple и maxima, но лучше работать ведь в том что уже знаешь. Ещё слышал про mathematica, но она вроде с упором на програмирование и т.п.
25 минут назад, sh khal сказал:
Вообще, конечно, Maple с намеком на аналитические вычисления.
Им и пользуюсь уже многие годы. Вместо калькулятора :)
34 minutes ago, sh khal said:
.... для начинающего инженера в плане помошника численных расчётов ... ? Или как говорится, с выбором чего я точно не ошибусь? Какой из этих продуктов популярнее в рашке чтобы на будущих работах пригодилось?
Excel
В РФ скорее Excel и Matlab, но у последнего учить лень все менюшки, дополнения, справку читать... Поэтому не пользую.
57 минут назад, piden сказал:
Excel
@piden @AlexKaz едва ли он подойдёт инженеру. скорее для бухгалтеров каких нибудь....
а matlab что за штука?
хотелось бы вообще что то с интуитивным интерфейсом так, чтобы простенькие команды как делать было налицо понятно и просто.
18 минут назад, sh khal сказал:
Maple  с классическим интерфейсом.
20 минут назад, sh khal сказал:
и это законченное предложение, серьёзно.
Брать интегралы и производные можно в любом другом софте, хоть маппл, хоть математика...
1 минуту назад, sh khal сказал:
это хорошо или плохо? :)
Это..
22 минуты назад, sh khal сказал:
Просто удобный бонус возможность программировать. Но это не обязательно. В ней и отчеты удобно формировать, картинки вставлять и все-такое.
У меня пожалуй наиболее часто используемая для целей о которых пишите. Советую, не пожалеете точно  :)
  • 6 месяцев спустя...
Чтобы не плодить нему, пару вопросов по Maxima
1. Отлично работала до установки новой версии, теперь стала виснуть. Разобрался, дело оказалось в avast. Отключив, все работает нормально, включаю, снова виснет. Аваст нужен, без него не могу работать. В правом углу такая иконка, все порты вроде открыл (для wxmaxima / lisp), все равно не работает нормально. Такая проблема только на одном компьютере с момента установки новой версии.
2. Не считает систему, algsys не помогает. По сообщению гуглил, не нашел решения.
На работе держу свежую версию и старую, что-то в районе 32-42-й, т.к. антивирус ругается на функцию plot - свежая версия лезет в системную темповскую папку для сохранения в ней временных файлов. Попробуйте поставить версию постарше.
Возможно и система уравнений разрешится. Но далеко не факт - такое проще графически (в любом софте).
Что-то Математика тоже напрягается эту систему решать...
https://i.imgur.com/eUEw1mH.png
Изменено пользователем piden
9 минут назад, piden сказал:
FindRoot может быть. Кстати на С++ легко решается, несколько строк кода, но надо в Maxima. Пока в ней все устраивает, до этого особых проблем не было, выручала не раз.
19 минут назад, AlexKaz сказал:
да графически сделал уже - буду пробовать дальше) Спасибо в любом случае всем откликнувшимся
Изменено пользователем Chardash
Для Математики вычитал, что нужно сконвертить все в точные числа. Т.е. вместо 1.2 во втором уравнении сделать 6/5.
И решать только в области реальных чисел..
https://i.imgur.com/EUpapR7.png
Хотя судя по тексту ошибки, Максима уже произвела эту замену...
1 минуту назад, piden сказал:
в максима это не помогло, пробовал.
Только что, piden сказал:
@Chardash , а какой командой верхний график получил?)
load(implicit_plot)$d1 : 2*x + cos(y)=2;d2 : sin(x+1)-y=1.2;wximplicit_plot([d1,d2],[x,-1,1], [y,-1,1])$
@piden да, в Математике проблем нет с этим, нужна только Максима
Решил Ньютоном
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
