СПИ от Турты
14 минуты назад, TBC сказал:
... функционал...
Так каким же удивительным функционалом обладает Ваше разработка? В чем "прорывность" метода?
Про генерацию УП на телефоне Вы говорили. В чем ещё исключительность методики?
Дискретная математика?
Как может про ИИ писать что-то человек, который в этих областях ни сном ни рылом? В вашем фзу не преподавали ? :))) да, помнится, что дальше if go to ваши познания не ушли.
Изменено пользователем Skinwalker
Сначала надо выразить такое пожелание, получить прорывную технологию государству в собственность и договориться о сроках и сумме, а потом уже под это дело регистрировать ООО.
1 минуту назад, IgorT сказал:
Нет пока никакой разработки. Пока только разговоры.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Назовем это бредом :). Бред - это вербальная проекция блистающего мира ВГТ на нашу Матрицу.
Только что, Skinwalker сказал:
да ладна. классное шоу. ржу каждый день.
И РГЯ не было, однако заказали. И Гербария не было и тоже заказали. И все бес толку.
А вы можете назвать что то прорывное здесь, чтобы помочь Владимиру Владимировичу решить его проблемы с поиском
прорывное технологии? Вот что по вашему это должно быть, если отечетсвенные сапроделы его не устроили?
На что он должен еще здесь надеяться?
3 минуты назад, TBC сказал:
Так с кем правительство будет вести переговоры. С физическим лицом?
Вы имеете опыт ведения подобных переговоров?
1 час назад, IgorT сказал:
Знаете, вообще-то это страшная такая трагедия, "невидимые миру слезу". Профукать всю свою жизнь так, что эта проекция стала смыслом жизни. Нет семьи, нет детей, нет близких...обычные люди в петлю лезут. В данном случае у пациента хоть какая-то мотивация (какая, другой вопрос) есть.
Да они будут вести переговры хоть с Богом, хоть с чертом, раз осознали вот это.
"Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны.
Вынуждены будут, как раковый больной в последней стадии выполнит все, что ему скажет доктор. И отдаст все только за одну надежду. Иначе им останется только молиться усиленно и надеяться на чудо.
Переговоры о чем? :) о вербальной проекции?:)
8 минут назад, TBC сказал:
...  отечетсвенные сапроделы его не устроили...
А что не так с нашими САПРами? САПРы у нас что надо! Ну подшаманить малось местами....
Но однако даже космические корабли даже на газете можно проектировать! Мелом на асфальте! Каблуком на снегу!
22 минуты назад, IgorT сказал:
Вот так не нужно проектировать космические корабли.)
Мел смоет дождем, снег растает...
27 минут назад, IgorT сказал:
- Какая гадость....какая гадость эти ваши отечественные САПРы...
- Это стрихнин какой-то...
- ХренуИИ к ним не хватает
Конечно! Посему фоткаем что нарисовали и документация готова!
28 минут назад, IgorT сказал:
Вот потому рашка и в ...опе, что здесь
А Запад давным-давно PLM освоило...
1 минуту назад, SHARit сказал:
Не. Компас рулез!
Только что, zerganalizer сказал:
Неа. САПР тут совершенно не причем.
Ну дык в ПЛМ фотки сдаём. Всё в ажуре.
17 минут назад, IgorT сказал:
Дык сдаю фотки (TIF) - и все, народ пилит. Жаль, нет пока девочки, которая это печатает, в скоросшиватель засовывает и в цех вместо меня несет...
5 минут назад, zerganalizer сказал:
...  нет пока девочки, которая это печатает, в скоросшиватель засовывает и в цех вместо меня несет...
Как так нет? А нас нету станков с ЧПУ но такая  штатная девочка. И не одна.
  • SHARit закрепил это тему
