СПИ от Турты
Меня интересует не те детали, которые лежат в тумбочке где то и на каком то заводе. Возможно это крутые токарно-фрезерные, на которые я и не планирую делать кибер-технолога, а тот минимальный функционал, после которого можно заявлять, что токарный кибер-технолог, способный выполнять работу специалиста начальной квалификации создан!
Вот на эти детали, если сделать генерацию УП так уже можно будет утверждать?
Даже наверное можно сказать так. Сейчас дефицит специалистов по СЧПУ. Директор, который предлагал мне сделать софт под NX, как раз потерял свое место по этой причине и обращался за моими услугами тоже по этой причине. Вопрос. Какими знаниями и навыками
в токарной обработке СЧПУ должен обладать технолог, чтобы он был принят на работу?
Если он будет уметь обрабатывать цилиндры, фаски и скругления на них, конусы, канавки, нарезать резьбу, подрезку торца, отрезку детали, готовить УП и выбирать для всего этого инструмент и режимы резания, этого будет достаточно, чтобы он был принят на работу за соответствующую зарплату?
Или даже так, что должен уметь технолог по токарной обработке без категории и 3 категории, чтобы его приняли на работу.
Должностная инструкция у кого то есть?
3 часа назад, TBC сказал:
Да ты не угомонишься ...! ©
Так! Сделал генерацию УП для обработки конических поверхностей.
Я все хочу найти какой то документ, типа должностной инструкции, что должен уметь технолог 3-й категории. Спросил у инженеров, все молчат, как партизаны.
Я уж подумываю о том, что кибер-технолог то, на него ведь резюме можно уже на верное писать на сайтах по поиску работы. Сейчас он умеет выбирать заготовку, инструмент, режимы резания, последовательность обработки элементов в детали,
обрабатывать наружный контур черновую и чистовую обработку, нарезать канавки и резьбы, делать подрезку торца и отрезку детали, сверлить отверстия. С возможностью редактирования результата человеком. Уже вообще то круто.
А сколько грамм он на грудь может принять без потери работоспособности ? :)
В этом плане работник идеальный! Не пьет, не курит, не болеет, всегда отличное настроение, задания выполняет быстро и не качает права. У меня вот какой вопрос, сейчас, как и раньше есть специалист без категории, 3-й, 2-й, 1-й категории.
Или уже не так? А техник-технолог есть?
1 минуту назад, TBC сказал:
А как Вы занимаетесь созданием промышленного ИИ, если простых вещей не знаете?
http://soyuzmash.ru/professional-standards
Упаришься искать нужную информацию в этих бюрократических документах. Так бы кто бы сказал, что должен уметь
делать в токарной обработке на СЧПУ техник-технолог, технолог без категории и 3-й категории.
32 минуты назад, Fedor сказал:
Чтобы это проверить нужно дождаться того момента когда он на свет появится.)
Кто бы назвал критерии, чтобы можно было бы сказать, что появление на свет кибер-технолога факт состоявшийся.
Богоманшин Игорь
Вот вам ссылка на конкретный профстандарт Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ
Никаких техников, похоже, уже нет, программы на "простые" детали составляет оператор, на сложные инженер-программист.
А вот вам еще ссылка на образовательный стандарт, по этой же профессии, написан более человеческим языком.
Выборку для вас, из стандартов, вряд ли кто то будет делать. Просто к производственной практике эти стандарты, увы, слабо привязаны - такие, своего рода "хотелки" чиновников.
Других нет, только ведомственные искать, а они, как правило ДСП - коммерческая тайна.
И про наши я вам тоже рассказывать не буду, это наш способ сохранять конкурентоспособность на рынке.
Удачи.
24 минуты назад, TBC сказал:
когда будет выдавать годные программы без косяков
4 минуты назад, SHARit сказал:
Ага, а ещё будет представлены: деталь средней сложности прошедшая ОТК, целые станок и инструмент.
P.S. В случае с Туртой- никогда, увы и ах.
Изменено пользователем Machinist
А на какие детали? Вот сейчас зашел по ссылке, там пишется про простые детали и детали средней сложности.
Какую токарную деталь можно отнести к простой, а какую средней сложности? Чем они отличаются друг от друга.
Про сложные тоже хорошо бы узнать, хотя для них кибер-технолог создан в обозримой перспективе не будет создан.
3 минуты назад, TBC сказал:
А на какие детали?
Те, которые можно создать с помощью вашего сервиса.
Какие элементы должна содержать токарная деталь, чтобы ее можно было назвать средней сложности, в том числе и количественно, а то что проще, то соответственно простой и то, что сложнее, соответственно сложной.
Вы лезете в ненужные дебри. Деление на простые/средние/сложные всегда условно.
Короче это чисто субъективное мнение, для кого то втулка из 2-х цилиндров, фасок и отверстия это простая деталь, а для кого то уже средней сложности. Хорошо! Вот деталь например состоящая из 2-х цилиндров и конуса, фасок и скруглений, 2-х канавок, наружной резьбы, отверстия, это какой сложности деталь? Дадут ли на нее готовить технологию обработки низкоквалифицированному технологу, или это работа для технолога более высокой квалификации?
Я скидывал чертеж гидроцилиндра и крышки в тему. Это все - простые детали. Сделайте программу вашим сервисом на крышку - и проверьте.
  • SHARit закрепил это тему
