СПИ от Турты
https://youtu.be/gF-jlAdmEaM
Расказывается о больших трансформациях на рынке труда, о кибер-технологе и кибер-конструкторе, которые появятся в ближайшие год-два.
В 16.01.2019 в 10:58, lexx174 сказал:
Венесуэла?
Я подумал про Зимбабве.. Там да, сразу триллионные суммы в их валюте..
Это что получается, я здесь чемпион по публикациям. Намек, что надо бы сбавить активность? А я как раз ролик убойный подготовил. Бесплатный контент, который интересен, это дополнительный стимул для рекламодателей.
Ну откуда в бедной по Борисовичу стране инвесторы ? Так, все пилят бюджет помаленьку.  Не до рисковых игрищ  :)
Изменено пользователем Fedor
Ну вот я по сто раз вынужден повторять одно и то же инвесторам.
Специалисты по ИИ, делят его на сильный и слабый. Сильный, это способный к самообучению и самосовершенствованию, именно про его опасность коворят Маск и говорил Хокинг. Слабый, это имитаций деятельности человека в какой либо области.
Допустим создание автопилота, чем занимаются Маск, Гугл, Яндекс и ряд других компаний, это тоже ИИ. Но на водителя авто, достаточно обучиться на курсах, а вот, чтобы стать технологом по мехобработке надо закончить ВУЗ и набраться практического опыта. Писал уже много раз про это. Т.е. я решаю задачу намного сложнее, чем создатели автопилота и причем без финансирования. ИИ это, или не ИИ, называйте как хотите и как кто хочет, главное что решение этой задачи потребовало десятилетия накопления знаний, научного открытия, создания ряда прототипов и опытных образцов и кого то еще рядом в качестве конкурента на сегодня я не вижу. А для инвестора важно, что эксперты прогнозируют рынок в триллион долларов автоматической обработки инженерных знаний и такой кибер-технолог, коммерческий вариант, появится уже либо в этом году, либо в следующем. И публиковать я как все я делаю, не буду, пока не создам коммерческий вариант и не начну зарабатывать деньги на рынках развитых стран.
В свою очередь у меня вопрос к инженерам. Каков должен быть тот минимальный функционал в токарном кибер-технологе, когда можно уже будет говорить, что он создан и он имеет практическое применение?
Ну, это примерно как в разыскном листе на Неуловимого Джо: "Если вы имеете информацию о том, где находится Неуловимый Джо - можете смело стереть эти сведения из своей памяти! Неуловимый Джо нам на хрен не нужен!"
А если "серьезно" - из станка торчит микрофон, и "Ок, Кибер-Технолог! Там в папочке TURTA лежит DXF файлик на детальку, ты, это, любезный, на складе возьми нужный пруток, в инструментальной кладовой нужный инструмент, и к завтрему 10 штучек сделай...."
6 минут назад, Ug_user сказал:
Это уже прошлый век, надо не так.
Вводишь номер банковской карточки и нажимаешь ОК, он сам ищет заказы, инструмент, материал, оплачивает электричество, изготавливает и т.д. , а тебе только деньги переводит.
4 минуты назад, Ug_user сказал:
Я ж про минимальный функционал...
Есть мультик такой "Вовка в тридевятом царстве"
-Вы что и есть за меня будете?
-Ага
:biggrin:
  • SHARit закрепил это тему
