СПИ от Турты
20 минут назад, zerganalizer сказал:
Вообще-то в станке нет напрямую разъема под нуль-модемный кабель
у меня во всех есть. даже в 85-го года станке.
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
что из платы станка надо его заводить (кто умеет)
не только нц31-ой живем.
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
А "переходник" под USB не позволит воткнуть кабель, в него флешку и заставить станок прочесть УП с нее.
ноутбук.
2 минуты назад, chatjokey сказал:
30 минут назад, zerganalizer сказал:
ноутбук.
Причем тут ноутбук, не тупите! Вот я распаял RS232 и вывел гнездо наружу, вот воткнул нуль-модемный кабель или переходник, в него флешку с программами. ДАЛЬШЕ ЧТО? Станок ничего не увидит - ни флешку, ни что на ней...
Первым делом, при загрузке программы извне станок проверит бит готовности на кабеле, потом будет читать поток данных. Как вам флешка пошлет бит готовности и сама скормит НУЖНЫЙ файл?
Станок должен поддерживать чтение файловой системы с флешки, а он умеет только читать поток данных, типа, как с ИК-порта при соединении двух телефонов.
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
флешку в ноутбук.
Только что, chatjokey сказал:
флешку в ноутбук.
Зачем флешку в ноут, если сеть есть? С ноута сразу в станок. Есть описанное решение для стоек типа 2с42, когда подключен ноут с кабелем к станку по RS232 и выводить с него программой или с командной строки. Решение не самое изящное - в станок влезет 8-32 кБ, а покадрово прямо с флешки - не знаю, будет ли работать...
Только что, zerganalizer сказал:
да. но вы имеете программу на флешке. ) поэтому сначала флешку в ноут.
а потом вот так
или так без ноута. сварганить устройство.
вообще нафиг rs232. вон китайцы что делают. XD
1 час назад, chatjokey сказал:
На НЦ-31?:maladets:Маладцы, поржал!
Изменено пользователем zerganalizer
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
НЦ-31
зачем в цеху содержать промышленный мусор?
Маладцы, поржал!
вот китайцы возьмут и сделают так же, чтобы ИИ писал код построчно. запускаешь его, а он давай в стойке сам все делать. :biggrin:
В 07.03.2019 в 15:05, chatjokey сказал:
В 07.03.2019 в 14:34, zerganalizer сказал:
НЦ-31
Ну, не мой цех же...
4 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
@zerganalizer Фигасе.
Есть ещё места где пашет НЦ-31?:shok:
Когда в конце 90-х я заимался ремонтом СЧПУ она уже тогда считалась жутко отстойной и устаревшей. С тех пор прошло 20 лет
Проблема в том, что тебе уже никто не верит, что бы ты не писал. Репутация...
Все, закончился Турта. А жаль...
Может есть способ призвать его снова? Страниц так на 50.
7 часов назад, slava-profi сказал:
Санитар, тот что больным аайфвй раздавал, в отпуске. Как выйдет на смену турта вмиг завалит своими цитатами
10 часов назад, slava-profi сказал:
По неофициальной информации его технологом по 3D-печати наняли тут на форуме.
походу Турта выздоровел...
В 09.03.2019 в 23:00, Вне зоны доступа сказал:
Фигасе.
и вас вылечим...
меньше получаса, на ютубе, новый ролик от ТВС высветился, так что, он весь в работе
15 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
при этом ни одна тварь,
гражданин больной, может укольчик клизмы вас оздоровит ?
я тут это.. сёрфил интернеты. кое что новое узнал. есть такой производитель станков weisser. так вот. Индустрия 4.0, про которую распинался Турта, уже во всю работает.
самое что интересное нашел из индустрии 4.0, это концепция "плата за использование".
нужно делать тебе серию деталей, дают тебе станок полностью готовый под эти детали.
платишь ты только за минуту машинного времени
станок стоит, не платишь. (например если одна смена)
станок на сервисе, не платишь.
кончилась серия, отдал станок.
другие детали? взял другой станок.
никаких лизингов и банков.
типа каршеринга получается.
и еще энергоэффективность.
кроме умного управления питанием и энергоэффективных компонентов, они в станки влупили по ходу генераторы и аккумуляторы.
и самое интересное, что я заметил. такие производители особо не "шумят". ни о гидростатических направляйках, ни о принудительной системе охлаждения узлов, ни о станине, ни о том, что чтобы заменить шпиндель в голове, там несколько болтов открутить и поменять вместе с бошкой (а старую отдать) чтобы не простаивать. и куча куча всего, о чем на выставках мазаки, дмг и прочие рассказывают с восхищением. у них это все по умолчанию и давно.
3 часа назад, chatjokey сказал:
немного видео для понимания
А хде там упорный проходной резец ГОСТ 18879-73 из Р6М5? Хде накопление опыта работы станочником? Не морочьте людям голову, без всего это это никакая не Индус4, а сущая ерунда.
мы и не видим никакого прогресса в САМ в плане интеллектуальности уже много лет ни у одной из фирм
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
  • SHARit закрепил это тему
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
