Нужны поставщики серийной продукции
Итак, ищем отечественных поставщиков компонентов ДВС:
- трубки алюминиевые и стальные (пайка в вакууме или защитной среде);
- шланги, трубки полимерные (воздуховоды, топливные, масляные трубки и т. д.);
- вал коленчатый (ковка, термо- и механообработка);
- насос масляный (шестеренчатый, ничего мудреного, но требует качественной механообработки);
- кронштейны опорные (стальное литье+ механообработка);
- литейные корпусные детали: блок цилиндров, головки цилиндров, поддон, крышки и т. д..
Серийность до 5000 шт./год.
Проект серьезный, поэтому несерьезными предложениями не беспокоить.
Аудит предприятия на предмет системы качества обязателен.
Обращаться сюда: mikhail.zlenko@nami.ru
+7 495 456-42-21
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
