Прямоугольная пластина в Static Structural
Добрый день.
Хотел сравнить аналитическое решение для прогиба тонкой прямоугольной пластины, с краями Simply Suupported, под действием силы в поперечном направлении, Concentrated Load, с тем, что выдает ANSYS.
Выяснил, что задать условие Simply Suported можно только для edge и vertex, но не для face. Это логично, но в трехмерной модели края пластины имеют конечную толщину.
И в Help прочитал, что Simply Suported "Applicaple for surface body models or line models only".
Правильно ли я понимаю, что пластину надо создать как Surface body, не как часто делают Extrude для прямоугольного Sketch? Честно, не ясно представляю, что такое Surface body, кто бы просто объяснил.
Частично разобрался с Surface body. Сгенерировал его в DesignModeler. Правильно ли я понимаю, что мы упрощаем реальное трехмерное тело, считая, что, например, верхняя и нижняя грани поперечно деформируются абсолютно одинаково, даже при сосредоточенной нагрузке?
Я проверял, что если задать сосредоточенную силу в некотором Vertex, то поперечный прогиб на тыльной и внешней гранях в этом Vertex будут отличаться на характерный скачок, т.е. сила не только прогибает пластину, но и продавливает узел в точке приложения.
rtfm: remote displacement
google: Ansys tutorials
7 часов назад, Pumpov сказал:
принимая гипотезу плоских сечений.
помним о принципе Сен-Венана.
10 часов назад, Pumpov сказал:
1 час назад, soklakov сказал:
:no_1:
В данном случае речь идет о гипотезе прямой нормали
Гипотеза прямой нормали дает возможность выразить деформации в любой точке оболочки через деформации ее срединной поверхности, которые зависят от двух координат, и таким образом свести решение трехмерной задачи теории упругости к двухмерной.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
И в чем состоит сама гипотеза ?
структурно - это крайне похожие вещи. можно сказать - вопрос терминологии. называя гипотезой плоских сечений, выполняем аллюзию к балкам.
Изменено пользователем soklakov
запятая
1 час назад, Борман сказал:
Для тонких оболочек (пластин)
Гипотеза Кирхгофа-Лява: (объединяет две гипотезы)
1) Нормаль остается нормалью и после деформации, т.е. нормальный элемент остается после деформации прямолинейным и перпендикулярным к срединной поверхности, а также не меняет своей длины.
2) гипотеза о ненадавливании слоев: слои, параллельные срединной поверхности , не давят друг на друга.
Вроде достаточно и гипотезы о линейности распределения деформаций или еще какой. То есть если что-то известно о поведении деформаций то можно свести к двухпараметрическим задачам ...    http://www.pinega3.narod.ru/charmat/charmat.htm    :)
Изменено пользователем Fedor
51 минуту назад, soklakov сказал:
Гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли 1705 г.) для сопроматовского стержня, стержня Бернулли.
Плоские сечения, нормальные к оси стержня до деформации, остаются плоскими и нормальными к оси стержня после деформации.
Это разные гипотезы, сделанные разными людьми и в разное время.
Понятие пластины. Теория тонкой пластины - http://www.ispa-soft.ru/teoriq/T1-3-2-1.htm
11 минуту назад, Fedor сказал:
К сожалению там ничего конкретного для тонких пластин нет. И в вашей статье - это пластина Тимошенко, а не пластина Кирхгофа. :biggrin:
Любые можно сделать приняв те или иные гипотезы. Там же в реальных ситуациях есть еще и растягивающие усилия. И оболочки не обязательно плоские. Шире надо смотреть на вопрос
Букварей и справочников предостаточно где традиционные подходы описаны.
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/5-5_timoshenko_1966.pdf  вот например есть пример безбалочного перекрытия на колоннах  очень полезные результаты по нынешней практике проектирования :)
7 минут назад, Fedor сказал:
Можно, можно. :biggrin:
Будет ли решение совпадать с  аналитическим решением для прогиба тонкой пластины. Вот в чем основной вопрос постмодернизма. :)
Так решения  аналитические можно получить с теми или иными гипотезами. Вопрос не в этом, а в том будут ли аналитические решения с теми или иными гипотезами приближенно совпадать с численными решениями как трехмерных объектов при достаточно мелком разбиении...  Полезны ли эти упрощения и гипотезы для расчетов. Сходятся ли к трехмерной  теории упругости  :)
Фундамент то механика деформируемого континуума, а уж из нее те или иные упрощенные модели для удобства вычислений получаем. А не наоборот. Хотя исторически шли наоборот об балочек и струнок  :)
Механику стремятся устроить на манер математики похоже на аксиоматический метод . Задаться простыми концептами наиболее общими и из них получать в виде следствий разные упрощенные подходы. В педагогике в профессорско-профанной науке обычно следуют историческому пути. А еще Маркс призывал идти от абстрактного к конкретному в познании  :)
41 минуту назад, Fedor сказал:
Пластина Кирхгофа сходится к трехмерной теории упругости, для тонких пластин.
Это уже проверено много раз.
А пластина (оболочка) Тимошенко более жесткая и не сойдется к решению трехмерной теории упругости, при любой мелкой сетки.
Тоже и для стержня Бернулли и для стержня Тимошенко.
Да в Ansys все нормально сходится и даже лень смотреть что там. Стены работают на сжатие и  на изгиб перекрытия на одних и тех же оболочечных элементах и нет необходимости в отдельных для пластин. Просто линейные деформации по сечению, насколько понимаю... Мелкий вопрос по нынешним временам. Как и балки и на изгиб и как колонны на сжатие и комбинации в стержневых системах  :)
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Давайте порассуждаем. Насколько помню и там и там линейность деформаций. У Кирхгофа еще дополнительное условие перпендикулярность нейтральной линии. Не может дополнительное условие понизить жесткость упругой системы. Это же как дополнительная связь   ... :)
Гипотеза прямых нормалей: любой прямолинейный элемент, нормальный к срединной плоскости, остается прямолинейным и нормальным к срединной поверхности после деформирования пластинки, и длина его не изменяется. Эта гипотеза аналогична гипотезе плоских сечений в теории изгиба балок.
37 минут назад, Fedor сказал:
Перпендикулярности нормали после деформации. :)
Это условие говорит о том, что углы поворота - первая производная от прогиба. Это элемент Эрмита.
А у вас чистые элементы Лагранжа. Для углов поворота - свои обрезанные полиномы, а для прогиба свой.
Прогиб в ваших элементах для линейного ребра меняется по линейному закону. А для элементов  Кирхгофа по кубическому.
Какой элемент будет жестче? :)
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
