Загадка. Как назвать деталь?
Ребят как назвать деталь похожую на болт? У нее круглая головка и нет резьбы. Ваши варианты?
18 часов назад, Eclipse сказал:
... как назвать деталь похожую на болт? У нее круглая головка и нет резьбы.
Недоболт.
Наноось, но лучше и правда хоть один раз в жизни посмотреть что такое  ескд классификатор.:acute:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
