Wave 2 Опубликовано: 26 сентября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 сентября 2018 В NX 12 (по спавнению с 10) изменилось окно выбора границ детали и заготовки. Раньше можно было изменить позицию инструмента «касательно<—>по центру» для всех выбранных кривых сразу, а тепепь приходится после выделения всего нужного щелкать на составляющие границы по отдельности и менять позициорирование инструмента на каждом участке. Может есть другой способ? И еще вопрос: нашел для себя новую вещь: копирование траектории по сетке XY (ПКМ по траектории -> объект -> преобразование) Как в данном случае можно повернуть систему координат? (Данные берутся не с базовой системы, а с той, которую нельзя вращать, или я чего-то не понимаю :) ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tm-ares 565 Опубликовано: 27 сентября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2018 4 часа назад, Wave сказал: тепепь приходится после выделения всего нужного щелкать на составляющие границы по отдельности и менять позициорирование инструмента на каждом участке. Может есть другой способ? Лично для меня старый интерфейс был удобнее, но кое-какие возможности есть и в новом. Можно клавишей Shift + ЛКМ (МВ-1) выделить сразу группу элементов в границе: 1. И поменять Касательно на Вкл. 2. Оставить Касательно, но дать на эту выделенную группу любой припуск, в т.ч. и отрицательный. 4 часа назад, Wave сказал: Как в данном случае можно повернуть систему координат? Преобразование траектории было и раньше. Непонятно по формулировке: Вам надо переместить траекторию и одновременно повернуть? Вроде одновременно нельзя, можно в два приёма. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wave 2 Опубликовано: 27 сентября 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2018 Про выбор через шифт я знаю, а вот как поменять позиционирование во всех границах одновременно, нет. Когда я пытаюсь скопировать траекторию на плоскости XY, система мне предлагает ось ZX, например, то есть в стандартной ориентации для каждой детали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wave 2 Опубликовано: 28 сентября 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2018 Немного не по-русски написал, но не исправить сообщение уже. При попытке копирования траектории на сетке XY (например в прессформе, где присутствует 25 одинаковых элементов), система предлагает мне другой вариант — XZ или YZ, или же XY, но развернутую, — то есть в плоскости XY «родной» системы координат детали, которая может быть повернута относительно текущей как угодно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grOOmi 320 Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2018 Ск в СК? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tm-ares 565 Опубликовано: 28 сентября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2018 1 час назад, Wave сказал: Немного не по-русски написал Файл выложить нельзя? Так и не понял до конца. Ведь можно РСК поместить куда угодно и под любым углом. Т.е. выставить её так, чтобы Xc, Yc, Zc приняли нужное Вам положение. После этого смещения/массив и задавать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wave 2 Опубликовано: 28 сентября 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2018 (изменено) Чуть позже выложу. Систему координат поворачивал, но NX берет данные из другой, которая не поворачивается Изменено 28 сентября 2018 пользователем Wave Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIDRO 16 Опубликовано: 3 октября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 октября 2018 У Ug есть примочка-всю обработку он предпочитает делать в абсолютной системе координат. Если во фрезерной еще как-то работает, то в токарной-вообще нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
