Силовые промышленные разъемы от дистрибьютора
 Полная  взаимозаменяемость  с  разъемами  Han-серии Harting.  Все  размеры  и параметры  идентичны.  Вы  можете  применять  одновременно и Oukerui и Harting.
 Также комбинировать разъемы этих двух производителей.
Пишите в почту tkachml@mail.ru
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
