FloEFD. Гидродинамика. Расчет течения воды в шаровом кране
В данном примере рассматривается течение воды в шаровом кране до и после внесения конструктивных изменений. Основная цель данной задачи - показать, насколько просто моделировать течение жидкости с помощью FloEFD. Этот пример демонстрирует, что FloEFD является наилучшим инструментом, позволяющим инженерам исследовать различные варианты конструкций.
Подробное руководство на русском языке с видео-инструкцией на нашем сайте (ссылка)
По вопросам приобретения, обучения, бесплатного тестирования и любым другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь: info@cad-is.ru   7 (495) 740 05 10
www.cad-is.ru
С помощью FloEFD каждый инженер, имеющий дело с текучими средами и теплообменом, сможет протестировать свои идеи, затратив на это гораздо меньше опытных образцов и сократив циклы проектирования.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
