Помощь в solidworks flow simulation
Всем здравствуйте! Может у кого то есть какие то обучающие книги или видео по flow simulation. Что бы там было нормально расписано как правильно задать вентилятор, граничные условия, источники тепла итд. Или кто то поделится опытом, буду благодарен.
Здравствуйте. Подскажите почему анимация потока при нажатии "Проигрывать\Play" очень медленная, а когда жмешь просто "анимация" быстро. На другом компе обе быстрые. Как можно поменять скорость в режиме "Проигрывать"?
Доброго всем дня!!! Возникла задача, связанная с теплообменом. Т.к. в этой области ни разу не работал пришлось разбираться с нуля и пока что продвижения не видно. Задача скорее всего для flow simulation: существует труба с поддерживаемой постоянной температурой Т=70 градусов. Регулирование температуры обеспечивается технической водой. Нужно смоделировать систему, чтобы определить температуру воды на выходе из трубки. Кто нибудь подобное делал и вообще можно ли такое смоделировать в солиде?
Вообще да, скорее всего такую трубу будет даже быстрее посчитать руками по учебнику по ТМО. Опишите задачу чуть подробнее, а то не очень понятно кто кому чего обеспечивает. Еще для для систем трубопроводов есть одномерные элементы - течение и теплообмен в трубах хорошо изучены и для  них не обязательно моделировать все в 3Д. Я использовал такие элементы в NX, но возможно такой упрощенный расчет можно сделать и в SW.
Здравствуйте!
Возник вопрос с спрямляющим аппаратом вентилятора.
Насколько можно увеличить ширину лопаток , до момента пока живое сечение поделенное на сектора начнет минусить КПД, собственно где этот момент.
Без навыков в FS реально что то продуть и понять? Или проще натурные испытания устроить?
Если есть возможность провести натурные испытания, то это будет лучший вариант. Также можно будет потом ориентироваться на эти результаты при расчете, тогда сразу станет видно правильно посчитано или нет.
22 минуты назад, karachun сказал:
Это понятно, натурные были и там что то странные показания получились. Вот проверить и хочется.
А из  FS  что можно вытащить? Скорость потока на выходе? Тягу же он не покажет?
Из CFD можно получить результатов даже больше, чем из эксперимента - скорости, давления, температуры в любых точках расчетной области. Также интегральные величины - расход (я так понял тебе нужен именно он), тепловая мощность, подъемная сила. Через весь вентилятор или его отдельные части/сектора. Только нужны знания и опыт чтобы результаты расчета совпадали с экспериментом. Если не проходил курс газодинамики в технаре, то начинать придется с самых азов, читать книги по гидрогазу. На то чтобы запустить свой первый расчет по паре видео с ютуба понадобится час, чтобы понимать как надо делать правильно может уйти и пол года и год и больше.
В 04.02.2019 в 23:59, karachun сказал:
ну, да. Мультяшки уже получаются. Но Только мультяшки. Никаких внятных данных на выходе пока нет.
Нарисую оч. простой насос. Потренируюсь на нем
Есть много учебников по Solidworks Simulation под авторством Алямовского, там есть и примеры турбомашин/вентиляторов.
http://www.sinref.ru/000_uchebniki/04600_raznoe_3/896/021.htm
Со страницы 334.
Здравствуйте Джентльмены!
Пытаюсь водомет продуть. Навыков нет., почти нет. Вопросов столько много  что даже не сформулировать.
Но например по скорости!!  По оси Х (напрмер) понятно. А вот "осевая скорость" это по какой оси? По оси вращения импеллера?!
И просто "скорость" - там же  все потоки - сплошная турбулентность, как он скорость считает? С минимальной дискретностью от предыдущей точки?
https://youtu.be/dixpfTx3AJM
А как видео вставляться?
Что то не догоняю.
Скорость потока по осям  X Y Я - понятно. Просто скорость - понятно. Радиальная скорость - понятно. А что такое  осевая скорость? Она у меня по идее с осью зет должна совпадать но...
по зет 30 м сек. а просто осевая скорость -5 м сек
Здравствуйте!
Что делаю не так? В Flow simulation отсутствует в Мастере проекта/Тип задачи/Физические модели "Вращение". ПЖЛ подскажите.
Вообще странно, посмотрел в 15, вроде есть эта функция в независимости от типа задачи (внутренняя-внешняя)
Все нашел исправил. Проблема в лицензии.
15 часов назад, grex13 сказал:
Здравствуйте!
В 11.04.2019 в 07:37, grex13 сказал:
Если можно, то объясните в чем проблема, тоже мучаюсь
В 19.04.2019 в 16:36, JoeHawke сказал:
Проблема тут вот в чем
1. В лицензии sw_SSQ.dat для Flow Simulation есть фича как для Flow Simulation Standard (cae_flowsimulationsstd) так и для Flow Simulation Premium (cae_flowsimulationspe). Доступ к меню Rotation дает именно фича для Flow Simulation Premium (cae_flowsimulationspe)
2. Если запустить Пуск - Все Программы - SolidWorks 2019 - SoliWorks Tools - SolidNetWork License Manager Client 2019 (или из SolidWorks запустить Help - SolidNetWork License Manager...) и открыть в нем вкладку License Order, то раскроется список всех имеющихся лицензий
Причем, если SW нужна лицензия для какого-то модуля (в данном случае для SolidWorks Flow Simulation) то он при запуске начинает проверять этот список СВЕРХУ ВНИЗ до тех пор пока не найдет ПЕРВУЮ подходящую для этого модуля фичу, после чего поиск лицензий прекращается (все остальные лицензии для этого модуля игнорируются)
Из этого следует что в этом списке лицензия SolidWorks Flow Simulation (соответсвующая Premium) должна стоять ВЫШЕ чем SolidWorks Flow Simulation Standard ((соответсвующая Standard)
Порядок проверки лицензий можно изменить выбрав нужную лицензию и перемещая ее в списке кнопками Move Up и Move Down после чего сохранить выбранный порядок через Apply - OK
НО! По непонятным причинам для лицензий Flow Simulation измененный порядок не сохраняется и лицензия Standard все равно оказывается в списке выше лицензии Premium. В результате при подключении Flow Simulations в SW Add-ins прога считывает стандартную фичу а премиумную игнорирует
Как исправить:
1. Закрываешь SW
2. Открываешь файл лицензии SolidWorks_Flexnet_Server\sw_d_SSQ.lic в текстовом редакторе и закоменчиваешь фичу
INCREMENT cae_cosmosfloworksstd .....
(ставишь # перед INCREMENT )
#INCREMENT cae_cosmosfloworksstd .....
3. Сохраняешь изменения в лицензии и ПЕРЕ ЗАПУСКАЕШЬ SolidWorks_Flexnet_Server (или перегружаешься)
4. Запускаешь SolidNetWork License Manager Client 2019 > License Order и убеждаешься что в списке есть только лицензия SOLIDWORKS Flow Simulation а SOLIDWORKS Flow Simulation Standard нет и кликаешь Reset > OK. Спасибо JimX
Изменено пользователем grex13
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
