О собственных частотах и формах
15 минут назад, soklakov сказал:
а можно "вчера"? ну или там... "сегодня".
Я думал над этим, и пришел к выводу, что подобные ответы мне не грозят.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну и как доказали свою теорему?
Я просто до сих пор не могу понять... на что вы вообще рассчитываете ? Вы воинствующим образом игнорируете все вопросы про ваших пользователей, про презентации, про возможности... Вы пришли сюда побираться чтоли ? Или решили  кому-то что-то впарить между делом ? А может вы пришли сюда "делиться" "знаниями" ? Все уже всё поняли про ваши знания и про ваши 2 ядра.
Зачем вы здесь ?
И что бы вам всё таки было что ответить, дам затравку...
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А вы когда последний расчет делали в Тетрисе?
Вчера.
5 минут назад, Борман сказал:
Я же даю однозначные ответы на ваши вопросы.
Или вы не верите, что я никогда не проводил коммерческих расчетов. :biggrin:
10 минут назад, Борман сказал:
и про ваши 2 ядра.
Их только на игровом компьютере 18 физических и 18 логических ядер.
А на Зеонах их и не сосчитать. :smile:
И с каждым годом их количество увеличивается.
Вы же видели график по Ансис. Рейтинг то падает в зависимости от количества ядер. Эти проблемы есть в любой МКЭ программе.:biggrin:
18 минут назад, Борман сказал:
У меня нет такой цели. Но вы же все равно не поверите. :beach:
это заметно :)
10 минут назад, Fedor сказал:
это заметно
Это хорошо, что вы все поняли. :5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Да я уже давно перестал думать, а начал соображать. Дела пошли лучше. Смекаете ? :)
47 минут назад, Борман сказал:
Вы откройте отдельную тему про возможности. Я дам подробный ответ. Я так вижу вас сильно интересует контакт с учетом сил трения. :beee:
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Зачем ?
Я начальник и смотрю только презентации, которые мне присылают различного рода соискатели.
4 минуты назад, Борман сказал:
Зачем ?
Если вам не хватает информации на сайте, так напишите в личку. И у вас будет подробная информация.
Больше это никому не интересно на форуме. Тем более в этой теме.
Не нужно ломиться в открытую дверь. Вам как начальнику это должно быть известно.:smile:
Все следующие попытки я буду игнорировать.
мне было бы интересно.
честно. посмотреть какую-нибудь сборочку в динамике, если можно. можно даже в л/с создать беседу на нескольких участников, если Вы по каким-то причинам не хотите "открытого" просмотра.
спасибо.
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И правда.. нахрена бы мне это понадобилось.
7 часов назад, Fedor сказал:
Смекаете ?
Смекнул тогда, когда вы вначале говорили глупости про немецкий комплекс.
А потом подтерли задним числом. :beee:
11 минуту назад, Fedor сказал:
Так переводы же были с немецкого в хелпах
Открываете новый сезон глупостей.
8 часов назад, Fedor сказал:
А надо бы подумать прежде чем глупости писать на сетевой форум. Подчистить уже не получится. :no_1:
Вроде с Испой всю историю восстановили на основе Кирхгофа  чего все по новой ворошить Прошлое прошло  :)
