О собственных частотах и формах
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не правильно :biggrin:
U(t)=U*sin(w*t)
А почему не правильно?
55 минут назад, AlexKaz сказал:
По-сути то же самое, что U(t)=sin(w*t).
Потому что U(t) это вектор.:beee:
Путать константу и скаляр так же смешно как вектор давления на площадку и давление  :)
А что вектор не может быть постоянным и состоять из констант и тогда и его можно назвать константой ?  И что за вектор - строка или столбец ?
Изменено пользователем Fedor
Идём дальше. В левой части выражения можно вынести U(t) за скобки?
Например, таким образом: ([K]-w^2*[M])*U(t) ?
7 минут назад, AlexKaz сказал:
В этом уравнении уже нет U(t).
Мне кажется, что вы действительно не понимаете.:no_1:
Я спросил, можно или нельзя вынести U(t) за скобки в левой части уравнения движения . Так какой ответ?
Подсказка, вариантов два: да, нет.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Я спросил, можно ли вынести U(t) или нельзя. Так какой ответ?
Собственные колебания механической системы совершаются при отсутствии внешних сил. Полагая в "уравнениях движения" (2.1.1.18) правую часть image002.gif равной нулю, получим уравнения собственных колебаний [6]:
Решение уравнений (2.1.3.1) можно искать в виде гармоник с частотой колебания image006.gif:
Так как справедливы равенства:
то после подстановки image012.gif или image014.gif в уравнения (2.1.3.1) получим:
Где вы в уравнении 2.1.3.3 видите  U(t). Посмотрите внимательно 2.1.3.2.
Я уже даже не знаю, что тут объяснять. :)
Мужик, ты или копипастинг сними, или трусы надень.
Тебя же конкретно спросили, ответь да или нет.
Я бы U0(со стрелочкой) сократил бы к чертям.
Только что, jtok сказал:
Низзя. В этом вся фишечка. Но мы к ней потихонечку подбираемся.
Ребята, не смешите, там же вторая производная от перемещений .  :)
Решение ищется в виде экспоненты от матрицы, после второй производной экспоненты сокращаются. Посмотрите любой грамотный букварь  по ДУ все же давным-давно разжовано :)
Ща мы и узнаем, читал товагищ @ДОБРЯК букварь за 1-й и 2-й курс или нет.
4 минуты назад, Fedor сказал:
Где вы увидели в этом уравнении вторую производную? :)
Звиняй, чел, до мужика тебе далеко. Максимум студентишка.
Случаем, не гуманитарий?
 (2.1.3.1)   вот тут. Я и говорю менеджер по маркетингу .   ctrl+c и ctrl+v  и знает, а Вы к нему с дифурами пристаете  :)
1 час назад, AlexKaz сказал:
Уровень знаний понятен.:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
УУУУУУ какой слив, я аж попкорном подавился.... :sad:
наполовину пустой стакан = наполовину полный стакан
(пустой стакан)/2=(полный стакан)/2
пустой стакан = полный стакан
пустой = полный
"стакан всегда наполовину слон" (С) Сальвадор Дали
