О собственных частотах и формах
7 минут назад, Fedor сказал:
Я тоже через Якоби обычно определял.
И зачем было пользователю открытых кодов голову морочить? Он же поверил. :biggrin:
Здесь не церковь чтобы верить. Просто одну и ту же задачу можно решить многими способами. Но суть то одна .  найти собственные числа и собственные вектора. Я  просто предположил что при мощном распараллеливании возможно по постмодернистски вернуться к классике и искать через корни характеристического полинома. Кстати возможно и не программисту решать сколько итераций , а например по гидростатическому давлению или иному инварианту тензора что желаемая точность достигнута. Тут еще можно покопаться в условиях сходимости а не задавать фиксированное значение :)
через корни полинома и решения систем возможно быстрее будет, коль скорость интересует. Там можно и прямые формулы получить из-за невысокой размерности линейного конечномерного оператора  :)
Изменено пользователем Fedor
13 минуты назад, Fedor сказал:
Через корни полинома возникают численные проблемы. Не до скорости в этом способе решения. Вы просто не получите решение.
Вы уже забыли о чем был разговор 15 минут назад. :biggrin:
То есть хотите сказать что двумя разными способами для одной задачи будете получать разные решения ?  Бред. Пивком охолонитесь  :)
26 минут назад, Fedor сказал:
В одном случае не будет численных проблем. В методе вращений.
А в том случае который предлагаете вы будут численные проблемы.
Я говорю, то что говорю. И не нужно коверкать мои слова. :biggrin:
И если есть желание распараллелить, то используйте OpenMP, установите нужное количество ядер, и вперед. На каждом ядре вращайте тензор.
Если вы, конечно, понимаете, что такое OpenMP и как правильно с ним работать.:no_1:
http://stu.sernam.ru/lect_alg.php?id=80   Вот есть теорема, которая говорит, что проблем вроде комплексных чисел не будет. То есть их не может быть в принципе :)
 Если когда-то давным-давно помогал Юрию Тихомирову разбираться с Open GL  то смогу и с любыми другими оупенами, и библиотеками которые и сам делал не раз и не два, так что не смешите http://www.pinega3.narod.ru/grafic.htm   :)
Видите что такое величина https://ru.wikipedia.org/wiki/Величина_(математика)   Соответственно и величина силы. Больше-меньше для векторов не определяется. А вот для величины вектора, то есть его длины это пожалуйста. Разница как между перемещением и расстоянием в величине скорости на спидометре  :)
В 27.10.2018 в 18:16, Fedor сказал:
Страуструп писал что есть в STL специальные массивы для агрессивной оптимизации кода и они раз в 30-35 ускоряют вычисление скалярных произведений в хороших компиляторах.
Вот этого мужики точно не знают. :no_1:
Расскажите более подробно что это за массивы. И какой компилятор хороший в 2018 года. и где эта кнопка агрессивной оптимизации.
При решении задачи на собственные значения как раз вычисляются скалярные произведения.
Это ускорит программу в 35 раз. :biggrin:
Читайте Страуструпа о STL  там было написано. А кнопки в настройках компиляторов как обычно :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSE   вроде с этим связано ...
Или их расширениями типа     https://ru.wikipedia.org/wiki/SSE4#Скалярное_умножение_векторов
Детально я не разбирался
28 минут назад, Fedor сказал:
Вы в каком году живете @Fedor? Уже давно AVX512.:beee:
Все как обычно Детально я не разбирался.
Как с корнями уравнения 2.1.3.12. Для матриц 1 000 000 х 1 000 000. Детально я не разбирался:biggrin:
10 минут назад, Fedor сказал:
И где ускорение в 35 раз для трехмерных векторов? :biggrin:
Опять скажете что детально не разбирались. :)
Вы видимо действительно считаете, что работу с такими векторами можно ускорить.
16 минут назад, Fedor сказал:
библиотек  типа  https://en.wikipedia.org/wiki/Math_Kernel_Library   ...
Какое отношение MKL имеет к STL?:no_1:
Здравствуйте
Никак не могу разобрать, что написано в формуле 2.1.3.2, ну и в выделенных красным местах? Не могли бы вы перезалить первое сообщение темы?
Показать содержимое
Hide
Кто знает и кто сравнивал скорости вычисления скалярных произведений там и там. Читайте Страуструпа и ищите что и для каких и в каких условиях это работает. Но вся эта арифметика не имеет особого значения для мкэ. Не этого ждут те, кто методом пользуются. Да в общем все уже есть, это была интересная задачка в конце прошлого тысячелетия и в самом начале этого по инерции  :)
15 минут назад, jtok сказал:
Здравствуйте
Я эту информацию продублировал в теме
11 сообщение.
Изменено пользователем ДОБРЯК
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо, теперь всё гораздо понятнее стало.
1 час назад, jtok сказал:
По-сути то же самое, что U(t)=sin(w*t).
Лучше я продублирую
2.1.3 Собственные колебания
Собственные колебания механической системы совершаются при отсутствии внешних сил. Полагая в "уравнениях движения" (2.1.1.18) правую часть image002.gif равной нулю, получим уравнения собственных колебаний [6]:
Решение уравнений (2.1.3.1) можно искать в виде гармоник с частотой колебания image006.gif:
Так как справедливы равенства:
то после подстановки image012.gif или image014.gif в уравнения (2.1.3.1) получим:
В уравнении (2.1.3.3) члены, зависящие от времени, опущены. Система уравнений (2.1.3.3) имеет фундаментальное значение в теории колебаний. Ее решение позволяет найти собственные частоты image018.gif и собственные формы колебаний image020.gif механической  системы, image022.gif, где: image024.gif - число степеней свободы.
Общее решение системы уравнений (2.1.3.1) имеет вид:
(2.1.3.4)
Заметим, что в силу положительной определенности матриц image028.gif и image030.gif из (2.1.3.3) следует:
т.е. собственные частоты image034.gif, (image022.gif) являются действительными (положи­тельными) числами, как и должно быть для консервативной системы. За исключением особых случаев, например, наличия определенной симметрии механической системы, все собственные частоты различны.
Покажем, что если
то справедливы следующие формулы ортогональности собственных форм колеба­ний:
Действительно, домножая векторные равенства
слева на image043.gif соответственно, получим:
Так  как  матрицы image028.gif и image030.gif симметричные, то из (2.1.3.8) следует:
Но image051.gif (см. (2.1.3.6)). Поэтому: image053.gif т.е. доказана справед­ливость второй формулы из (2.1.3.7). Отсюда с помощью (2.1.3.3) можно доказать справедливость первой формулы из (2.1.3.7). Для однозначного определения векторов собственных форм image055.gif необходимо ввести их нормировку. Введем сле­дующую нормировку собственных форм:
В этом случае справедливы равенства:
Таким образом, задача нахождения собственных колебаний механической системы свелась к задаче определения собственных частот и собственных форм для системы алгебраических уравнений (2.1.3.3):
Методы решения задачи (2.1.3.12) рассмотрены в главе 8.
33 минуты назад, AlexKaz сказал:
Не правильно :biggrin:
U(t)=U*sin(w*t)
7 минут назад, AlexKaz сказал:
U - константа?
Это вектор.
Сейчас придет @Fedor , и будет доказывать, что так как модуль вектора это скаляр, то и U - константа (скаляр).:biggrin:
