О собственных частотах и формах
7 минут назад, Mrt23 сказал:
зато зимой греет=)
гул такой, что за дверью в соседнем офисе слышно/ Ощутимо гудит даже при слабой загрузке
Но он уже старенький, сейчас с лучшими характеристиками много дешевле купить можно
не у всех такие мощные компы, одного на группу хватает
Изменено пользователем Chardash
13 минуты назад, Mrt23 сказал:
а для каких задач используют такой высокий порядок? можете рассказать, если Вам не трудно?
Для любой задачи. Но 20-ти узлового гексаэдра оказалось достаточно. Чтобы в этом убедиться нужно было сделать элемент более высокого порядка.
Для тетраэдров сделаны элементы 4, 10, 14, 20 - узловые тетраэдры. И автоматический генератор. Все объемные модели делаются в 3Д Кад системах. И запускается автоматический генератор. Нет ручного труда. Только задание граничных условий.
10-ти узлового тетраэдра не достаточно!!!
А посмотреть как работает система в реальном времени можно здесь (там же есть и генератор оболочек)
http://www.ispa-soft.ru/VIDEO/video.htm
18 минут назад, Chardash сказал:
Поставьте водяное охлаждение и гул исчезнет. :)
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
вообще нет возможности? узлы двигать, элементы править? какой бы крутой генератор не был-это делать приходится=) "волшебной" кнопки пока нет.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Для любой задачи
а.. я думал есть область применения, что-то вроде биомеханики.
38 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Эти элементы можно вписать в линейку элементов Лагранжа?
У меня были трудности с полиномом для 38-узлового гексаэдра. Но справился с помощью ваших статей. :)
Кубик что ли ?  32 узловой легко получался, а куда еще 6 втыкали ?   В середины граней ?
Спасибо, хоть кому-то пригодились, не пропал скорбный труд :)
Что такое элементы Лагранжа ?  У которых нет производных в качестве степеней свободы ?   Любые можно делать. Меня интересовала технология их построения :)
Изменено пользователем Fedor
42 минуты назад, Fedor сказал:
Тут думать нечего, просто надо уволить руководство, чтобы не путалось под ногами с идиотскими идеями :)
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Руководство экономит деньги на оперативной памяти, а сотрудники занимаются бесполезным трудом.
именно так я и подумал первым делом. сначала. и все же приведенные здесь уже возможные причины, плюс необходимость рулить коллективом 30-50 инженеров, плюс еще много чего, чего не узнаешь, пока не окажешься на месте этого руководства. в общем, я бы не был так резок в суждениях. грубо говоря, из группы в 12 человек двоим действительно, казалось бы, стоит выдать машины помощнее. и в то же время именно они лучше других справляются с тем, чтобы укладываться в имеющийся ресурс. логично, не правда ли?
Все равно уволить, пусть люди сами решают что им надо, тогда и эффективность будет. Пусть экономят на своих машинах, квартирах, блядях, коль такие экономные. А не на других :)
Помню в восьмидесятых были системщики которые память любили делить и в результате все тогда написанное разрабатывалось долго, с ухищрениями и было неконкурентным и все было выброшено позднее :)
20 минут назад, Mrt23 сказал:
Можно работать с КЭ сеткой, можно. Нужно правильно сделать 3Д модель. В 3Д системах проще работать на сегодняшний день. Проще создать геометричекую модель и запустить генератор.
18 минут назад, Fedor сказал:
В середины граней.
Уже сделаны элементы Эрмита. Но тяжелые элементы получаются. И заполняемость матрицы большая и время решения большое.  Для аппроксимации сложной геометрии нужно много элементов. Никуда от количества элементов не уйти.
Изменено пользователем ДОБРЯК
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это какие конструктора на предприятии...) не похоже, что им "проще".=) или сторонняя.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это хорошо:maladets:
Только что, Mrt23 сказал:
Да с этим проблема. Не поспоришь. Тогда расчетчики осваивают СВ и делают нужную им 3Д модель. Жизнь есть жизнь.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
конструкторская модель и расчетная - разные вещи. конструктор не должен и не будет делать готовую к расчету модель. его модель для подготовки КД. и уж тем более он не будет рисовать в балках и оболочках. не будет создавать связи, шарниры, швы, болты и много чего еще.
наверное, на отдельных производствах такое возможно, но чтобы общее правило - неэффективно.
не до такой степени.
на уровне-удалить грань, заштопать, убрать скругление и т.д
Только что, soklakov сказал:
так и не нужно. мне хотя бы без needle surface, unclosed volume.
3 минуты назад, soklakov сказал:
конечно.
"ненужное" сами уберем, ибо мы знаем, что нам нужно, а что нет. но, когда деталь откровенная "халтура"-и править ее приходится больше часа...
хотя... я не рублю в конструкторском ремесле. но интуитивно понимаю, что needle surface, unclosed volume-это плохо сделанная деталь=)
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
Могут и с нуля сделать в крайнем случае. Не делать же КЭ модель с помощью афинных и кинематических преобразований. Этот подход уже в прошлом. :no_1:
4 минуты назад, Mrt23 сказал:
needle surface
а как это выглядит? а то беглый поиск выдает явно не те вещи.
игольчатая поверхность-поверхность площади "около нуля".
обычно где сходятся от 3 поверхностей, сложные переходы-как раз показатель уровня конструктора, наверное. на глаз за частую не видно. если не "полечить" геометрию и "мешер" не подавится (а потом "забить" на проверку элементов)-решатель откажется решать.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Вам нужно интерфейс сделать по приятней, и убрать эти буквы "ИСПА", ну или хотя бы сделать не такими не приятными. Это что на первый взгляд бросается.  В целом программа не уступает Patran/Nastran. Да и круто, что наши тоже что то хорошее делают, помимо "ЛОГОС"а.
5 минут назад, averome сказал:
@kolo666, от оно как) добавите что-нибудь?
когда его собирал - этот вариант был дополнительными расходами, потом все не до этого, работает и хорошо
Да и здесь не хотел заострять внимания, упомянул, тк 8 гб по моему мнению маловато
7 часов назад, soklakov сказал:
вроде есть логос-прочность
Если бы оно было реализовано не для понта, а для дела, оно бы уже валялось на файлопомойках в сети. А так ходят одни легенды про "непобедимую мощь" и неуловимого Джо. Попил похожу очередной.
Мне год назад кидали ссылку на "российский аналог ls-dyna" - ну и где оно? Очередной фетиш. Или, есть такая история, больше связанная с глупостью и наивностью. Ещё до того, как я пришёл в пермский политех какой-то пермский препод с кучкой аспирантов "сделал свой ансис". Асперы в дебаггерах переводили интерфейс классики на русский и меняли цветовую схему на блевотные оттенки. В общем, чем бы дитяти не тешились, лишь бы бабло текло в карманы.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Попробуйте решить эти задачи прямым методом.
Не тяните кота за хвост. Назовите цену тому, что Вы предлагаете. Не люблю разговоров вокруг да около.
В 19.09.2018 в 11:41, AlexKaz сказал:
Мне очень понравился один видос про японский? софт, в котором проводят анализ люфтов в соединениях 3д-принтера, что-то типа контроля допусков и посадок. Щас к сожалению не могу скинуть, только через пару дней.
Вот оно
https://www.youtube.com/watch?v=CoXYggKZHGY
2 часа назад, averome сказал:
Это все из-за черно-синего фона как у Фемапа)))
@ДОБРЯК А можно ли в ИСПА делать подготовку геометрии? Часто геометрия приходит в виде нейтрального CAD файла без дерева построения и с множеством мелких деталей. Можно ли объединять мелкие поверхности, удалять фаски и скругления? И можно ли делать несложные геометрические модели внутри программы?
1 час назад, karachun сказал:
Фон меняется. Буквы убираются. Делаете тот фон к которому привыкли и работаете.
Если у вас модель из солидов (замкнутые поверхности, ограничивающие объем), то удобнее работать в КАД системах. По уровню удобства, интерфейса и т.д. за ними не угнаться. Можно делать несложные солидные модели.
Если модель поверхностная, то можно или с нуля сделать или убрать "лишние" поверхности из солидной модели и двигать, пересекать, разрезать поверхности. А потом сетку генерировать автоматическим генератором.
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
