КАК ПРАВИЛЬНЕЕ загрузить геометрию для ANSYS Fluent
Lysenkoff
Доброго времени суток.
Есть сборка из 3-х деталей, нарисованная в КОМПАС версии 12. Пересохранил ее в *.IGS
Эта геометрия (в виде сборки, где всё правильно позиционировано) загружается мной в проект ANSYS 18.2.
На этапе генерации сетки КЭ происходит ошибка вида
"The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. "
Вопрос как сделать правильно? И чтобы это схавал встроенный генератор сетки КЭ и решатель. Вот пару костылей, которые приходят на ум.
1. Сделать заново деталь (.*m3d) в виде той сборки, чтобы не было никаких минимальных зазоров и погрешностей позиционирования. (хотя я использовал сопряжения и погрешностей быть не должно)
2. Загрузить по частям каждую деталь сборки в ANSYS, каким-то образом позиционировать и сделать мешинг уже тогда.
3. Перенастроить генератор сетки, чтобы он дал "поблажку" для каких-то микрозазоров или неточностей. Если пункт 3 возможен - подскажите как перенастроить генератор сетки?
Подскажите как выйти из ситуации?
Помогите сгенерировать сетку из этой детали...
Сопло.m3d
Изменено пользователем Lysenkoff
Выложите файлы сборки в нейтральном формате тот же .igs или .x_t. Не у всех установлен Компас.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
