Активация / деактивация компонентов
OxyVizer
Подскажите пожалуйста как решить проблему в CATIA V5. В сборке Asm имеется подсборка SubAsm,  содержащая несколько деталей V1, V2 и V3. Мне необходимо держать в дереве деактивированные V1, V2, оставив активной только V3. Проблема в том, что если открывать подсборку SubAsm, то все без проблем - 2 деактивированный V1,V2 и активная V3. Но если попытаться открыть Asm, то подсборка SubAsm подгружается со всеми тремя активными V1,V2 и V3. Подскажите пожалуйста как заставить CATIA не подгружать деактивированные компоненты подсборок при открытии глобальной сборки.
Спасибо.
Изменено пользователем OxyVizer
Quote
shit happens
Если есть возможность выбирать, используйте другой софт. Если же нет, тогда прийдется быстренько научиться программировать на VBA.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
