Ошибка Solidworks 2018
1 час назад, streamdown сказал:
@katalex-3 а оно тебе надо? :biggrin:
А почему бы нет? По отзывам, да и по короткому опыту использования, работает в 2 раза шустрее 2017-го. Прикольные новые фишки и т.д. Из минусов, дополнений пока мало :(
13 минуты назад, katalex-3 сказал:
но про запас сховал
аа)))
33 минуты назад, Snake 60 сказал:
А почему бы нет?
к тому, что коллега "слез с иглы" твёрдых работ.
4 минуты назад, streamdown сказал:
Эт точно, потому интерес сугубо ностальгически-платонический :biggrin:
эммм Pomaн СалRхудинов :biggrin: ..... антихайп!
  • 8 месяцев спустя...
пользуюсь. багов пока необнаружил. прада сделал пока только около 20 чертежей, по 3Д моделям разумеется.
Изменено пользователем fox1001
В целом работает хорошо. Пока столкнулся только с одним моментом, который не нравится - в SW 2016 после скрытия тел в многотельной детали можно было опять их отобразить, выбрав рамкой все сразу, а в SW 2018 так нельзя, нужно клацать по каждой отдельно.
В 02.07.2018 в 13:36, Askvaer сказал:
Не понял о чём вы. Выбрать рамкой все сразу где? Полагаю, в дереве в папке Твёрдые тела (в графическом окне они скрыты)? Можно хоть рамкой, хоть выбором списка (с Shift).
Не, не в дереве. Из контекстного меню "Отобразить скрытые тела". Так удобнее и быстрее , чем в дереве.
@AskvaerВыбор скрытых компонентов в графической области или Инструменты - Выбор компонента - Выбрать скрытые.
Не уверен, что это баг 18-й версии, но, всё равно опишу проблему, которая появилась при необдуманном переходе с 16-й, и приводящую, скорее всего к смене железа. Солид перестал сохранять сборки в 3dpdf, за исключением совсем уж маленьких. Видимо, стало не хватать какого-то ресурса...
Работаю на ноутбуке :  i7, 2,6GHz, оперативки-16ГБ, ВИДЕОКАРТА NVIDIA GeForce GTX 950M. Знать бы ещё на что это заменить (в разумных пределах), чтобы решить проблему...
SP3 - баг при простановке размеров с включенным "одна команда на выбор": двойное нажатие не работает. мелочь, но неприятно...123.jpg.9e163a441dc9b37d4041468cb6f9ec5c.jpg
16 часов назад, kuzmi4 сказал:
Решил накатить 18 версию но не тут то было.
Варианты решений???
Работать с тех.поддержкой!
6 часов назад, Ljo сказал:
В общем переустановил Visual studio, visual C++.
я еще бета версию компаса устанавливал( там бесплатно можно было скачать для бета теста), может с ней был конфликт при установке. но покрайней мере после этих манипуляций все работает.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
