Ошибка Solidworks 2018
В 06.07.2018 в 20:24, fox1001 сказал:
@AskvaerВыбор скрытых компонентов в графической области или Инструменты - Выбор компонента - Выбрать скрытые.
Это про компоненты сборки, тут всё нормально, можно и рамкой выделять в графическом окне.
А вот с телами многотельной детали выбор рамкой в графической области перестал работать.
SW 2018 SP3
Открываю деталь, создаю чертёж, Сохраняю чертёж, закрываю деталь.
Открываю вторую деталь, нажимаю "Создать чертёж из детали" и никакой реакции.
Чтобы сделать чертёж следующей детали нужно перезапустить солидворкс.
Ктонибудь с этим сталкивался? И как это пофиксить?
@AKLion Можно по старинке: создать пустой чертеж из шаблона и перетащить (drag-and-drop) в него деталь, чтобы SW не перезапускать.
  • 5 недель спустя...
SW2018 SP3.0
Создаю чертежный вид сборки. Обозначение резьбы не перенеслось по умолчанию. Выбираю вид, жму Вставка-Элементы модели, выбираю обозначение резьбы, ОК. Получаю вот такую хрень. Все обозначения резьб, которые он нашел, он изобразил. Даже если этот элемент где-то в глубине и не виден в принципе. Как это можно вылечить?
4 часа назад, РоманВ сказал:
В параметрах вида выберите Высокое качество для резьб.
Так же может быть связано с нерешёнными деталями большой сборки.
Или с Черновым качеством вида (выбрать в параметрах вида высокое качество), а может просто не решённым видом (возможно обновить весь чертёж с помощью комбинации клавиш CTRL+Q).
Изменено пользователем Kelny
21 час назад, Kelny сказал:
Все попробовал, разное качество резьб, обновить, решить компоненты. Глюк не исчез. Правда сейчас вид висит нерешенным, жму "решить" - статус не меняется. Сама модель вся решенная, а вид на чертеже почему-то нерешенный.
Замечена вот такая беда... Отображаются линии перехода ступенчатого разреза. При попытке их скрыть ничего не получается. Как их убрать?!!!
Изменено пользователем zub1971
На чертеже отображение масштабной сетки отключено, но на печать она всё равно выводится и никак исправить это не получается.
Всё, разобрался. При выводе на печать нужно убрать галку "Сетка печати". Она, почему-то, сама не убирается при отключении отображения масштабной сетки.
Изменено пользователем Askvaer
В 30.08.2018 в 11:05, zub1971 сказал:
У меня сервиспак 3, линии не отображаются. Может быть накатить сервиспак посвежее? Уже 4 вроде бы вышел.
В 30.08.2018 в 10:05, zub1971 сказал:
Может не тот тип разреза используется? Например, ВЫРОВНЕННЫЙ РАЗМЕР, в этом случае попробуйте просто РАЗРЕЗ.
Если не получается скрыть инструментом скрытия кромок выделенную кромку, то попробуйте сначала активировать инструмент СКРЫТИЯ/ОТОБРАЖЕНИЯ кромок (инструмент будет работать немного иначе), а потом тыкать в кромку (скрытые кромке становятся оранжевыми и пропадают после закрытия инструмента, не скрытые кромки обычного цвета).
А не думали ли Вы, что за скрытой кромкой может находится еще одна кромка, которую тоже надо скрыть? :)
5b8796bc93634_.JPG.aac79eadf060cf66d784e4ad307bfddb.JPG.e90512880c73064554c879829ce69c72.JPG
Всем, Добрый день!
Вопрос больше к знатокам API.
Вот обнаружил неприятную вещь. Был у меня макрос заполнения свойств сварных деталей. Для записи наименования использовал след. синтаксис: "Лист SW-толщинаxSW-ширина ГОСТ 19903-74" (см. скрин), т.е. использовал ссылки на SW-ширина, SW-толщина, SW-длина. Все было ОК до версии 2016 включительно. Обновился на 2018 и обнаружил, что теперь необходима запись в кавычках ("SW-ширина"). Правка кода принесла интересный результат: вычисленное значение отображается как "SW-толщина" :dash1:. Причем если вырезать и снова вставить ту же запись, то отображается вычисленное значение. Собственно HELP!!! Как побороть сего зверя???!!!
Собсно скрины:
Ну и макрос:
CutListUpdate.swp
А еще деталька:
Тест.SLDPRT
Изменено пользователем MUXALblCH
Добавил деталь
12 часа назад, MUXALblCH сказал:
Так по API же отдельная тема есть..
35 минут назад, MUXALblCH сказал:
Можно ли перенести мое сообщение
Можно.. Нажать кнопку "Жалоба" на своем сообщении и написать админа.
В 12.09.2018 в 10:03, MUXALblCH сказал:
Что-то не похоже, что код правился, т.к. в предложенном коде ни каких кавычек не добавлено, вероятно, должно быть:
ret = CustomPropMgr.Add3("Толщина", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, Chr(34) & "SW-толщина" & Chr(34), swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
13 часа назад, Kelny сказал:
Все верно. Результат работы кода показан на скриншоте. Код приложил до исправления, прошу прощения :black_eye:. Была мысль, что может есть процедура принудительного обновления значения... по типу cutlist.update
Залез на Англицкий форум с этой проблемой, обнаружилось, что данный баг присутствовал до sp3. Проблема как я понял была именно в механизме обновления значения, но sp4 вроде вылечил эту хворь. У меня к сожалению пока никак.
Вот у людей похожая проблема:
https://my.solidworks.com/reader/forumthreads/220572/sw2018-cut-list-properties-problems
https://forum.solidworks.com/thread/216141
Пока приходится использовать такое решение:
boolstatus = CustomPropMgr.Get4("3D-Длина граничной рамки", True, retLENGTH, retLENGTH1)
ret = CustomPropMgr.Add3("Длина", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, retLENGTH, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
После правки:
CutListUpdate.swp
PS
в макросе много лишнего из helpa, но работает :crazy:
добавил код
SW2018 SP4.0 - Столкнулся с каким-то странным глюком при простановке справочных размеров
Есть две импортированные из STEP сборки плат, собрал их в одну сборку, все вроде бы как обычно, привязал по разъемам и теперь надо померять получившееся расстояние между платами.
Выбираю инструмент "Автоматическое нанесение размеров", слева в панели PropertyManager жмакаю на кнопке "Справочные размеры", выбираю кромку на одной плате и плоскость на другой :blush2: и получаю какие-то непонятные цифири, ладно, выбираю плоскости - цифири уже другие :aggressive: только после выбора точки на одной и плоскости на другой плате получаю что-то близкое к реальности :boredom: на всякий случай даже включил отображение единиц измерения, думал что-то с установками не так, кое-что поотключал - между кромкой и плоскостью стало нормально, а вот между плоскостями - бред
Показать содержимое
Clip054.thumb.png.d37e056b6038aa8d5932b102006e24ff.png Clip055.thumb.png.3f7f808d50b519ccd0f2be27eb210077.pngClip056.thumb.png.5297c134181c6ffce2ffaf541bf70ce1.png
Hide
13 часа назад, Plumber сказал:
Проверьте модели получившихся плат и их компонентов. Полагаю, что разъёмы могут быть немного кривоваты (плоскости могут быть не параллельны, отверстия построены не перпендикулярно плоскости, возможно связано с переводом модели из формата в формат), соответственно привязка по ним приводит к кривости всего узла.
5 часов назад, Kelny сказал:
Вы оказались правы, где-то в разъеме перекос, но я как-то привык, что  уже с давних времён если грани/плоскости перекошены, SW или не ставит размер вообще или ставит в градусах, а здесь какой-то бред.
Сначала привязывал по плоскостям разъемов, изменил на расстояние между плоскостями плат - всё стало на свои места.
Показать содержимое
Clip060.png.b1e00bff50aac919f68b4b393d325acd.pngClip061.png.18c03406eb6a3e7c86b6bad2232917c3.png
Hide
