Ссылка на размер в другом файле с помощью @
ant0n
Всем привет.
Пытаюсь сделать следующее:
Cоздаю файл part1.sldprt, в котором создаю эскиз sketch1, в котором создаю линию, которую образмериваю размером с именем D1@sketch1.
Далее, оставляя файл part1.sldprt открытым, в той же папке создаю файл part2.sldprt, в котором создаю эскиз sketch2, рисую в нем отрезок. Хочу сделать так, чтобы отрезки в этих двух файлах были равны. Для этого к новому отрезку добавляю размер, в который вписываю '=D1@sketch1@part1.sldprt':
Однако, выражение подсвечивается красным и ничего не работает.
Пытаюсь это сделать в SW2017. Раньше это вроде бы работало. Может, кто-нибудь подскажет, что делать и как быть? Интересует именно такой способ связывания размеров (с помощью @), про остальные способы знаю, но сейчас интересует именно этот.
31 минуту назад, ant0n сказал:
Всем привет.
Никогда так не работало.
Можно сделать так:создать сборку и уже в ней связать размер.
Можно дать размерам одинаковые имена и связать уравнения в обеих деталях с одним и тем же текстовым файлом..
