Солидами нужно считать солиды. Солид это какой-нить кронштейн, массивная станина станка, что-то толстое и мощнявое. Сетка у солида имеет минимум три слоя в любом направлении.
Балками нужно считать профиль (любой), вытянутый на три и более ширины.
Оболочками нужно считать что-то сплошное и тонкостенное, стенки резервуаров например.
23 минуты назад, karachun сказал:
СП 16.13330.2017, Eurocode 3
по балкам оценивай и по стандарту выше
Допускаемые определяются со стр. 8
6 минут назад, soklakov сказал:
верить нельзя никому. но можно ж проверять.
2 варианта есть. предложите свой
6 минут назад, karachun сказал:
вопрос в другом - как оценить сломается или нет.
Так вопрос не ставят никогда.
@Badman Могу только добавить что балки в МКЭ/ручной расчет + стандарт это общепринятый подход. Все так считают.
2 минуты назад, jtok сказал:
как раз таки есть маленькие элементы, на что программа выражает недовольство. как оценить адекватность подобных рассчетов?
Только что, Борман сказал:
А как правильно поставить?
Только что, Badman сказал:
маленькие элементы
какие? покажи их
Забей. Ты человек, а она всего лишь программа. Кто важней?
проще фермы считать в Лире САПР, стержневыми КЭ, есть бесплатная версия (считать можно практически все, но не для коммерческого использовпния), на ютубе есть ролики, в сети бесплатная литература/ Остается за малым, найти время, чтобы изучить :smile:/ Из роликов неплохие курсы (платные) у Макеева С.А.
@Борман Это утрировано, ясно что должен обеспечиваться необходимый запас прочности, чтобы можно было эту конструкцию эксплуатировать.
Только что, Chardash сказал:
Лире САПР
Да, только у нас тут не двгру(
А еще можно считать в Полюсе. Шедевр, а не программа.
Изменено пользователем jtok
3 минуты назад, jtok сказал:
Правильно ли спроектирована.
согласен
Но может у человека часто фермы нужно считать, освоит, освоить программу проще, чем АНСИС/etc
Изменено пользователем Chardash
Хм. А вот если спроектирована неправильно, а не сломалась? А им и нужно, чтобы не сломалась?
3 минуты назад, Борман сказал:
слишком размыто
конструкция может и не по правилам спроектирована, но всё равно нормально эксплуатироваться не сломаться
Изменено пользователем averome
5 минут назад, jtok сказал:
Тогда это называется не проектирование изделия, а проектирование костыля, или даже гроба.
6 минут назад, averome сказал:
Вы бы стали жить в таком доме ? Он неправильно спроектирован, но расчет показал многократный запас прочности.
12 минуты назад, Chardash сказал:
а стоит оно того? или все же SW проще до конца изучить?)))
SW до конца, потом Лира
