Fanuc 0iMF смещаются отверстия при фрезеровке.
ALEX 141
Примерно так:
G80 G40;
G0 X0 Y0;
G0 G43 H3 Z100;
Z0 M13 S900;
G01 Z-45 F180;
G01 G42 X9 Y11 D3 F180;
G2 X20 Y0 J-11;
G02 I-20;
G2 X9 Y-11 I-11;
G1 G40 X0 Y0;
Благодарю всех отписавшихся, проблема решилась фрезерованием отверстий по квадрантам (делим 360 на 4 части по 90 град.)
Извиняюсь за то что сразу не сообщил, много работы, осваиваем оборудование.
Update.
Видимо дело было все же в неправильной привязке заготовки, теперь при фрезеровании круга одной строчкой (G02X20Y0I-20) - ничего не уводит.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
