Софт для концентрации внимания и работы
Онлайн генератор фоновых звуков для работы и отдыха.
В набор звуков входят следующие: шум дождя, грозы, ветра, звуки леса, шелест листвы, шум волн с криками чаек, треск камина, звуки летней ночи, шум вентилятора, стук колёс поезда, звуки кофейни, белый, розовый и броуновский шум.
www.noisli.com
Для более удобного использования лучше пройти регистрацию на сайте, откроются возможности регулирования громкости на сайте, сохранения любимых тем и тп. Можно пользоваться и без регистрации
Изменено пользователем Chardash
11 час назад, Chardash сказал:
И как оно, способствует ингибиторному вниманию?
2 часа назад, MFS сказал:
Иногда включаю, когда нужно избавиться от посторонних звуков. В наушниках не отвлекает, привык работать в тишине.  Но только мое мнение.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
