Импорт step и разрезка
AlexKaz
По ссылке описан процесс получения геометрических характеристик сечения (моментов инерции) для балки https://synergiscadblog.com/2013/03/18/using-inventor-region-properties-and-cross-section-analysis-for-physical-properties/
Всё работает если создавать детальку в Inventor. Но не работает, когда я импортирую step-сборку. Затык получается на моменте проекции рёбер, кнопка неактивна. Т.е. можно спроецировать только часть внешнего контура, но не сечение целиком. Есть какой-нибудь выход из ситуации?
Inventor 2011.
Ага, разобрался. В настройках импорта выставил "Импортировать сборку как одну деталь", "Несколько твердотельных деталей", Типы объектов для импорта - только "Тела", "Проверять детали во время импорта", "Включить расширенное восстановление". Помогло.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
1 час назад, AlexKaz сказал:
Да, дело не в том, что создана в Inventor или импортирована из step. А разница в том, что по ссылке описана работа с деталью, а у вас сборка. Можно и в сборке взять на редактирование в контексте какую нить деталь и воспользоваться кнопкой "Проецирование рёбер" - указать все нужные детали. Правда для неактивных деталей проекция будет неассоциативной, но для импортированной модели это не критично.
Так же можно (если уже импортировали как сборку) создать из этой сборки ассоциативную производную Деталь (кнопка "Производный компонент").
